Текущее время: 10 май 2024, 14:41
freebits
Заголовок сообщения: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 04 апр 2022, 14:47 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 07:28 Наличности на руках: 186.40
Сообщения: 106 Откуда: Красноярск
Всем привет!
В ремонт поступила карта ASUS RADEON R9 270X. В родном системном блоке, после включения наблюдаются артефакты изображения. Во время запуска Win10 при смене видео режима происходит аварийный отказ системы (BSOD) с перезагрузкой ПК. При запуске на тестовом стенде так же наблюдаются артефакты и без установленных видео драйверов происходит успешная загрузка в Win7, но присутствуют сильные артефакты изображения. Потребление тока от ЛБП при этом порядка 1 Ампера. После установки драйверов, во время загрузки Win7 при переключении на полный видео режим потребление возрастает до 3.7 Ампера, но при этом система зависает намертво и потребление почти не меняется. На диагностический 20-секундный нагрев ГПУ феном на температуре 350С положительной реакции нет. Сколов кристалла ГПУ нет, кристалл в идиале. Напряжения на дросселях все присутствуют и они в норме. На фазах питания ГПУ при переключении на полный видео режим напряжение возрастает с 0.95V до 1.2V. В тепловизоре критичных нагревов не наблюдается - ключи и дросселя фаз питания ГПУ нагреваются до 60C, нагрев равномерный (т.е. работают все фазы питания), чуть меньше греется ШИМ-контроллер питаний ГПУ и греется немного область самого ГПУ. Больше ничего не особо греется. Пробовал запускать тесты видеопамяти direct-mem-test.py и dmgg.py. Карта при этом подключена к тестовому стенду через райзер, первичным видеоадаптером в биосе задано встроенное видео. Сразу после запуска тестов потребление возрастает с 1А до 3.7А, но при этом оба теста зависают, мигает курсор и по прошествии 4 часов ничего не происходит, потребление держится на уровне порядка 3.7А. Кстати сколько по времени должны длиться эти тесты? (запускаю в первый раз).
Дальше в тупике, опыта в ремонте видеокарт очень мало. То ли это ГПУ, то ли видеопамять. Если видеопамять, то какие банки. Или все разом менять... Кто что может подсказать?))
Zvik
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 04 апр 2022, 17:31 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Пользуюсь Тсервером, но по сути +/- одно и тоже, тесты в среднем длятся 1-2минуты максимум, а зачастую и того быстрее. Какого рода артефакты? Если вертикальная полоса, то это 100% память. Да, 270ые как и 7850 любят страдать отвалом кристалла от подложки, но похоже это не ваш случай, больше похоже на то, что какая то из банок не работает.
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 04 апр 2022, 19:56 |
Zvik писал(а): Какого рода артефакты? Если вертикальная полоса, то это 100% память. Полосы горизонтальные (Win10 без драйверов): Zvik писал(а): Пользуюсь Тсервером, но по сути +/- одно и тоже. Спасибо, попробую этот тест тоже запустить, вдруг сработает. Zvik писал(а): тесты в среднем длятся 1-2минуты максимум, а зачастую и того быстрее. Ок, спасибо, а то я начал думать, что они по длительности как Memtest86
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 02 май 2022, 08:01 |
Всем снова привет! Дошли наконец руки, создал USB-флешку с образом tserver'a по данному посту viewtopic.php?p=836709#p836709 (за что автору спасибо). Тест успешно прошел, обнаружилась ошибка по каналу H: Подскажите, правильно ли я подписал ниже нумерацию чипов? Насколько я понимаю, по данной ошибке в принципе есть шанс, что сам чип может быть цел, и причиной может быть отвал какого-то из шаров от пятака на лате. Есть ли вероятность, что проблема уйдет, если я попробую покачать чип на шарах?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 02 май 2022, 09:31 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
freebits писал(а): Есть ли вероятность Всегда есть, и при более "толстых" ошибках, потому что есть бессвинец)
clock
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 04 май 2022, 02:13 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Для проверки можно поменять банки местами. По моей статистике именно по этих картах - чаще проблемы с каналами G, H, тсервер так и показывает 1 в 1, реболл памяти помогает, реже прогрев чипа, а встречалось и неисправность чипа по H. (G - больше память, H - больше чип, но это может мне так везет, все равно с памяти начинаю) На фен тоже нет реакции.
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 14 май 2022, 12:09 |
freebits писал(а): попробую покачать чип на шарах В общем покачал неудачно, дрогнула рука и слиплись шары. Пришлось ждать трафарет из Китая, чтобы отреболить, не было у меня его. Только что перекатал шары на этой банке, запаял ее и ошибка ушла! Вложение: IMG_20220514_134951.jpg Вложение: IMG_20220514_135053.jpg Вложение: IMG_20220514_135054.jpg Также ушли артефакты и родная система теперь не крашится, грузится до рабочего стола. Устройство работает нормально. Вложение: IMG_20220514_140601.jpg clock писал(а): Для проверки можно поменять банки местами. По моей статистике именно по этих картах - чаще проблемы с каналами G, H, тсервер так и показывает 1 в 1, реболл памяти помогает, реже прогрев чипа, а встречалось и неисправность чипа по H. (G - больше память, H - больше чип, но это может мне так везет, все равно с памяти начинаю) На фен тоже нет реакции. Спасибо за информацию! Теперь осталось нагрузочным тестом потестировать. Всем отписавшимся спасибо!
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 29 ноя 2022, 07:53 |
Всем снова привет! В общем данный дефект снова вернулся, притом по словам владельца, буквально через три дня, просто времени не было привезти. При загрузке система крашится с вылетом BSODа. В БИОСе фиксируются небольшие артефакты изображения. Без загрузки видеодрайвера, в безопасном режиме, система грузится нормально. Снова прогнал тест tserver и снова точно такая же ошибка, по тому каналу, все один в один. Вложение: IMG_20221127_191250.jpg Чип памяти я реболил полностью. Разве может быть отвал контакта ровно в том же месте, на том же чипе, притом через три дня после запайки? Серых пятаков под микроскопом не было обнаружено, вот старое майское фото: Вложение: Sat May 14 12-16-48.jpg Или все же в просессе замены чипа памяти на термостоле прогрелся и видеочип, и именно из-за этого был кратковременный положительный эффект? Но в ходе первой диагностики я дул феном на чип, эффекта не было. Может мало дул?) Кто что думает?)
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 29 ноя 2022, 09:39 |
999 писал(а): Замените банку, махните местами с другой. Кстати да, как вариант, надо пропробовать махнуть местами с противоположного места, и погонять подольше на тестах. Спасибо!
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 29 ноя 2022, 13:30 |
com77 писал(а): Заодно и с 2Gb на 4Gb можно её перевести
А если в конце окажется, что кристалл GPU в отвале?) Такая карта на авито стоит 4-5 тыс. А цена ремонта в случае неисправности GPU вылезет минимум в тысяч 8: GPU + 8 банок памяти (если менять всю видеопамять) + работа (замена GPU и всей памяти). com77 писал(а): чтобы не повторялось, надёжнее перекатать всю память и ГПУ.
Перекатать GPU и всю память на новые шары можно было бы, если бы быть уверенным, что 100% GPU исправен, в противном случае ценник в тоже выйдет на грани целесообразности ремонта: GPU + замена GPU + перекатка всей памяти. Древноватая она) Хз, хз. Попробую поменять местами две банки. Если после тестов ошибка вылезет на другом канале, можно подумать о замене всей памяти с увеличением до 4Gb. Если ошибка останется на месте, то можно перекатать шары на GPU, и в случае успеха память уже либо не трогать, либо трогать по согласованию цены с владельцем. Как-то так..
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 29 ноя 2022, 13:35 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
freebits писал(а): Такая карта на авито стоит 4-5 тыс. А цена ремонта Я в курсе, об этом надо было думать, ДО того как брать её в ремонт. В пору майнинга, RX-ы(580-е и прочие) активно апгрейдили с 4-х до 8-ми, собственно эти 4 гига, на неё и можно "влепить" Финансовой целесообразности = 0, зато хороший опыт = +5 (включая модификацию биоса)
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 29 ноя 2022, 14:20 |
com77 писал(а): зато хороший опыт = +5 Ну это да, согласен)
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 29 ноя 2022, 14:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
freebits писал(а): На диагностический 20-секундный нагрев ГПУ феном на температуре 350С положительной реакции нет. Сколов кристалла ГПУ нет, кристалл в идиале. freebits писал(а): А если в конце окажется, что кристалл GPU в отвале?) freebits писал(а): Перекатать GPU и всю память на новые шары можно было бы, если бы быть уверенным, что 100% GPU исправен а если для начала снять память, прозвонить пятаки в сторону ГПУ, то может и определитесь снимать ГПУ или нет. тут как бы больше вариантов нет, да и если уверенны в том что память 100% жива и посажена на свинец с качественным флюсом.
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 30 ноя 2022, 05:56 |
gocanh1 писал(а): Asus R9 270-2GD5_1.01_60PA07I0-VG0A02 boardview спасибо за борду! madking писал(а): тут как бы больше вариантов нет, да и если уверенны в том что память 100% жива и посажена на свинец с качественным флюсом. Да, перекатывал на свинцовые шары, садил на Ersa с PartsDirecta. Разве можно запаять так, чтобы выдавало точно такую же ошибку как до ребола и запайки?)) madking писал(а): а если для начала снять память, прозвонить пятаки в сторону ГПУ, то может и определитесь снимать ГПУ или нет. Ок, спасибо, сегодня к вечеру планирую заняться этой картой. Т.е. если я правильно понимаю, нужно прозвонить те линии, которые идут в GPU относительно GND и относительно питания GPU в режиме диодной прозвонки? А какое примерно падение должно быть - стандартное 0.6-0.7V или ниже?
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание Добавлено: 08 дек 2022, 06:17 |
Или может кто знает влияет ли данная строчка на что-либо? Хотел потестить карту в майнинге. Вложение: 123.png И вообще какое количество времени обычно тестится видеокарта после ремнота? Вот я уже почти неделю гоняю эту карту на разных тестах, таких как Superpozition, 3DMark, FurMark, AIDA64, OCCT, на максимальных настройках. Вчера 9 часов только FurMark крутил двумя бубликами, на динамической камере. Позавчера раза по 10 прогонял тесты 3DMark и Superpozition с максимальным заполнением видеопамяти. Дефект все никак не хочет проявляться. Вот уже думаю в майнинге погонять. Создал какой-то кашелек Binance, запустил Phoenix Miner, но почему-то нифига не майнится, думаю что видеокарта не в том режиме находится. Сегодня-завтра еще погоняю на тестах, и отдам владельцу, так будет быстрее, у него за 2 дня дефект вылез
