Текущее время: 01 май 2024, 03:21
Kosty77
Заголовок сообщения: A1780 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 02 май 2022, 14:38 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 57.22
Сообщения: 143 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Не включается, не заряжается macbook A1708 820-00840-A, обнаружил к.з 2 Ом на PP3V3_G3H, снял резистор R6999, поставил напряжение 1.5в ток 0.5, греются CD3215C00 оба, также J3300 это USB, убрал резисторы на сопротивления на 0 Ом, на которых идет 1.5в, всё равно греются, то это может быть напряжение через другие шимки, для меня нужно найти к.з, вро те бы всё просмотрел, не знаю что делать? Подскажите пожалуйста.
_________________ kosty77
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: A1780 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 02 май 2022, 22:45 |
Я, нашёл на каком было к.з pi3usb32, его не было на boardview, сейчас к.з нет, но всё равно не запускается, может ли быть из-за него нет запуска, и для чего он вообще, в datasheetе вроде как для USB, при снятом его, напряжение должно быть или нет 20в?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1780 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 03 май 2022, 07:25 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Kosty77 писал(а): может ли быть из-за него нет запуска Доброго времени ) Без него должна плата включаться. За что точно отвечает не помню, схемы нет под рукой, но что-то связано c коммутацией с ucb. Рас говорите СДшки грелись прозвоните их на предмет заниженного сопротивления по питанию, там много разных питаний у них, удобно на керамике рядом с ними.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: A1780 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 03 май 2022, 12:48 |
Добрый день, сейчас проверю, что написал Serguz05, а насчёт того, что греется СДишник, пишет d-pal, это было от микросхемы pi3usb32, находится с обратной стороны платы, его нету на boardview и на схеме, тоже нет. Всем спасибо, отпишусь.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: A1780 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 01 июн 2022, 12:08 |
Добрый вечер, привезли с Китая микросхемы (pi3usb32), был в коротком, поменял, а также CD3215A10 (U3100) поменял, реболл второго U3200, и MAX77596 (U6990), осталось всё также, напряжение на PP3V3_G3H 2.32в в к.з не нашёл, с маленьким сопротивлением то же не нашёл, если снимешь сопротивление R6999, то идет всё нормально PP3V3_G3H 3.4в, PM_EN_P3V3_G3H_R 5в без провалов, если получиться покажу фото. Подскажите пожалуйста, что сделать? ---------- Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: ---------- Это напряжение на PM_EN_P3V3_G3H без снятия сопротивления R6999 ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 5 секунд: ---------- Может надо смотреть на контролёр заряда (U7000)? или он не причём?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1780 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 01 июн 2022, 15:30 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
Kosty77 писал(а): греются CD3215C00 оба, Kosty77 писал(а): CD3215A10 (U3100) поменял, Kosty77 писал(а): реболл второго U3200 если они грелись то где гарантия что исправны. если даже один не исправен второй тоже работать не будет. надо ставить оба заведомо исправные. и только потом смотреть далее. например из китая из присланных 10 штук 4 дефектные. Kosty77 писал(а): Может надо смотреть на контролёр заряда (U7000)? или он не причём? я дал ссылку где всё описывал. гадать не надо.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: A1780 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 01 июн 2022, 21:26 |
Как бы то этого, так и после замены шимок, осталось всё, точно так же, такого же не может быть? Я, посмотрел ваше описании PP20V_USBC_XA_VBUS CONN 0вольт, PP20V_USBC_XB_VBUS 5вольт и то так не должно быть,фото покажу. Что может быть? ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- PP20V_USBC_XB_VBUS проскакивает 5в, (не прямая линия) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- Вроде бы проверил диоды, контёры на к.з и обрыв в районе J3300, U3100 и U3200, всё нормально.
5o5
Заголовок сообщения: Re: A1780 (820-00840-A) Не включается, не заряжается. Добавлено: 12 июн 2022, 19:55 |
Зарегистрирован: 24 май 2018, 12:34 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 57 Откуда: Irkutsk
Так и не понял, CD3215C00 заменили на CD3215A10? Их нужно ставить именно нужные. 20 вольт появились после замены? Если да, то смотрите дальше - какие напряжения появляются. Часто мрёт в них 9238 (кажется, такая маркировка у неё, вроде, U7000, стекляшка). Первичное - это СД, остальные напряжения появляются позже
