Текущее время: 24 май 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: gl552vw (gl552vw 2.0) Замена хаба с hm170 на hm175
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 14:59
Пытаюсь поменять с hm170 sr2c4 на hm175 sr30w, может кто-то уже делал?
Нужно редактировать прошивку?
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: gl552vw (gl552vw 2.0) Замена хаба с hm170 на hm175
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 16:40
добрый вечер! вроде по характеристикам схоже
тоже интересно возможна замена или нет)))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 15:56
Пробовал подобную замену , не было инициализации, так и не смог побороть, пришлось ставить такой же
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 18:42
Сам не пробовал такую замену, но тут тоже информация, что не проходит замена на похожей платформе.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 18:37
Забудьте. Возможно только прошив биос от похожего, если его нет - адью.
Да и от похожего видео будет не то, крч не стоит приключений на жо..
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 20:44
Попробую установить SR2CE GL82CM236. Стоит на Dell, проц там 6 поколения..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QF ( MS-16J51) Замена HM170 на HM175 ?
zebu
3799
22 мар 2021, 07:44
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y700 (NM-A541) Замена HM170 на HM175
eugkov
12 мар 2020, 18:49
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl502vs (gl502vs rev. 2.0) Замена hm170 на hm175
eugkov
21 апр 2022, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE72-6QF APACHE-PRO (6j41 rev 1.0) HM170 с дыркой, взамен HM175
в форуме MSI
stefaniuss
11
1846
02 апр 2021, 18:47
Tolyanblch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hm175 вместо hm170
Lev_Grishenin
04 июн 2021, 11:40
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrAce, Dima08h, vovkawww и гости: 29
