Текущее время: 02 июн 2024, 14:08
zvyagin.evgeniy
Заголовок сообщения: 1060 после установки драйверов пропадает напряжение GPU Добавлено: 02 май 2022, 00:38 |
Зарегистрирован: 19 июл 2020, 02:29 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 24 Откуда: г. Воронеж
Здравствуйте имеется GTX 1060 Super JetStream со следующей проблемой. При установки драйверов пропадает питание Gpu и памяти. Все сопротивления и напряжения в норме. При включении потребление 0,7А, при инициализации 1,5А, дает изображение. При установке драйвера пропадает изображение и потребление на 3-5 секунд поднимается до 2,5А и падает до 0,3А. На видеокарте присутствует еще онин дефект не выводит изображение через HDMI(DisplayPort нет возможности проверить), только DVI. проблема ТОЛЬКО в самой плате(Чип 100% живой и выводит изо через HDMI, биос рабочий) Если кто с таким сталкивался подскажите, пожалуйста, куда следует обратить внимание. Предыстория карты. Был пробит чип по PEX_VDD, сопротивление по 3,3в 30 Ом. произведена замена GPU, устранено заниженное сопротивление по 3,3в (транзистор управления скорости кулера, логика).
zvyagin.evgeniy
Заголовок сообщения: Re: 1060 после установки драйверов пропадает напряжение GPU Добавлено: 02 май 2022, 20:39 |
sashok289 писал(а): Осликом по фазам GPU пройтись бы для начала, что то начинает сильно есть после установки драйвера вот и рубится в защиту. Это и я понимаю. Не пойму причину. Всё фазы по осциллографу рабочие. Одинаковая частота, амплитуда. При установке драйвера шпона осциллографу ничего не меняется. Шимку менял. Не помогло.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: 1060 после установки драйверов пропадает напряжение GPU Добавлено: 02 май 2022, 23:08 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 79.39
Сообщения: 81 Откуда: минск
zvyagin.evgeniy писал(а): При установки драйверов пропадает питание Gpu и памяти а PEX_VDD есть?
