Текущее время: 13 май 2024, 12:15
slayer007
Заголовок сообщения: inspiron 15 (P66F001) Не стартует, нет инициализации Добавлено: 03 май 2022, 14:18 |
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 12:54 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 16 Откуда: Псков
Здравствуйте подскажите по данному ноутбуку: при включении мигает индикатор 3 раза желтым, 5 раз белым, согласно расшифровке DELL :Сбой в работе реле питания (Ошибка периодического отключения питания EC), дежурные напряжения при отключенном акб и подключенном БП присутствуют PL101 -5v, PL100 - 3.3v. Так же сразу присутствует 1v на PL301 (+1VALW) и 1,8v на PL501 (+1.8VALW) на кнопке питания 3.11v присутствует при нажатии падает в 0в, сопротивление на дроссиле PL301 - 1ом со стороны нагрузки и сразу же греется хабовая часть комбинированного процессора SR2ZV. После нажатия на кнопку начинает мигать индикатор 3 и 5 раз и больше ничего не происходит. +1.8VALW через перемычку переходит в +1.8V_PRIM и дальше в том числе на PCH PWR. нормально ли, что сразу кроме дежурки есть 1v и 1,8v? и это неисправность процессора или что-то может быть еще?
JAX
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 (P66F001) Не стартует, нет инициализации Добавлено: 03 май 2022, 16:32 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Модель и платформу аппарата укажите правильную.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 (P66F001) Не стартует, нет инициализации Добавлено: 03 май 2022, 17:38 |
Попробуйте для начала прошить ему биос и ес, если заводятся все основные питания, какое потребление во время мигания индикаторов?
