Текущее время: 10 май 2024, 23:51
ka27
Заголовок сообщения: acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено Добавлено: 03 май 2022, 14:41 |
Сообщения: 97 Откуда: Петропавловск
доброго времени суток. принес знакомый данный девайс с проблемой не вкл. был пробит кодер по В+. заменил, ноут завелся но при загрузке винды тупо вырубается. камень ай7 на борту. поставил я свой заведомо исправный ай5 ноут загрузился но видак gt540 с воскл. знаком. дунул на него, после этого видак заработал ,но при молейшей нагрузке ,тот же тест стабильности в вин7,ноут жутко тупит, курсор еле шевелится, махнул видак на НОВЫЙ, но ни чего не поменялось. при замерах заметил что питание VGFXCORE всего 0.3 вольта и не меняется а с ай7 вообще рубится при запуске. что может быть, может кто сталкивался. шим менял, биосы шил, все безтолку. процы все рабочие.
