Текущее время: 06 июн 2024, 14:40
uncledim
Заголовок сообщения: Re: 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется Добавлено: 29 апр 2022, 11:16 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
GasYkt писал(а): память 1,8В это не ошибка?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется Добавлено: 03 май 2022, 11:25 |
GasYkt писал(а): не ошибка Для Vpp - нормально, для Vdd, Vddq - нет, надо лечить.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется Добавлено: 04 май 2022, 10:10 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
GasYkt писал(а): через райзер определяет с "ошибка 43" В слоте х16 вообще никак? диффпары прозвоните, попробуйте скорость в биосе матери снизить pcie slot configuration. PCIe Speed вместо аuto поставить gen1 Ну и завышеное питание памяти искать, возможно шары vpp и vddq под какой банкой слиплись Вообще карта с майнинга? LHR? ГПУ какой стоит? Возможно вам просто стоковый биос нужно залить программатором
GasYkt
Заголовок сообщения: Re: 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется Добавлено: 05 май 2022, 09:00 |
Сообщения: 7 Откуда: Якутск
ermak72 писал(а): В слоте х16 вообще никак? диффпары прозвоните, попробуйте скорость в биосе матери снизить pcie slot configuration. PCIe Speed вместо аuto поставить gen1 Ну и завышеное питание памяти искать, возможно шары vpp и vddq под какой банкой слиплись Вообще карта с майнинга? LHR? ГПУ какой стоит? Возможно вам просто стоковый биос нужно залить программатором спасибо за совет с прошивкой буду проповать, вообще карта не с майнинга. Писал выше скол на HDMI возможно убили GPU
