Текущее время: 10 май 2024, 09:25
tapi1963
Заголовок сообщения: Gl753V (GL753VD) Выключается Добавлено: 04 май 2022, 13:16 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Пришёл, со слов владельца, через несколько месяцев, после другого сервиса. Там был с той же проблемой. Сказали, что почистили и пасту поменяли. Мамка не залита, не паяная. Запускается нормально. Работает, где то 20- 30 мин. и выключается. Кнопкой включить не возможно. Или передернуть батарею, или выключить долгим нажатием пуска. ( лед включения и зарядки продолжает светить) После рандомного отключения остаются только дежурки. 5в. 3.3в. 1.1в. Охлаждение, действительно чистое, паста свежая, АИДА более 65 град. не показывает. Биос перешивал. Пропаял кварцы и керамику возле них. Честно, не знаю, что дальше делать. Спасибо за внимание.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Gl753V (GL753VD) Выключается Добавлено: 05 май 2022, 14:11 |
Короче, чарджер BQ24735, заменил, керамику вокруг посмотрел, пропаял. Как и следовало ожидать, эффекта никакого. Комп, чисто от батареи или с подключенной батареей и зарядкой отключается в периоде огт 20 мин. до часа. От нагрузки не зависит. С отключенной батареей, от сети, работает нормально, неограниченное время. Батареи на подкинуть не нашел пока. Контроллер? Маловероятно. Буду батарею искать.
ssv571
Заголовок сообщения: Re: Gl753V (GL753VD) Выключается Добавлено: 09 май 2022, 19:46 |
Зарегистрирован: 07 май 2022, 21:55 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 16 Откуда: Новокузнецк
tapi1963 писал(а): Включил сейчас с отключённой батареей. Работает пока. Не выключается. Подожду ещё. Не выключится, чарджер посмотрю. Хотя... чего там может быть? Может сама батарея дохлая. Но я не видел ещё, чтоб из за батареи комп отключался. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 15 секунд: ---------- Более часа без батареи проработал. Не выключается! Не знаю, При чём батарея может быть? Буду с чарджером разбираться.
Подтверждаю, случай такой же был, один в один. Без батареи стабильно, с батареей рандомно отключался. при этом писал, что батарея не заряжается. Бук в годах уже был, клиент решил без батареи просто работать. Тоже долго не мог понять в чём дело. Но обошлось без разбора.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Gl753V (GL753VD) Выключается Добавлено: 09 май 2022, 21:36 |
Тут встроенная батарея, без разборки не обошлось. Да и чарджер менял. Дело в том, что у меня батарею показывает в системе, заряжается, от неё работает довольно долго. Очень странно. Тут клиент, на замену батареи скорее не согласится. Ну, всё равно, странно, как то! Может контроллер заменить? Хотя ... тоже вряд ли.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Gl753V (GL753VD) Выключается Добавлено: 10 май 2022, 00:54 |
Джамбулец72 писал(а): Зарядка родная ? Абсолютно! Та, с которой комп продавался. Джамбулец72 писал(а): Ме регион чистил? С оф сайта прошивка Охлаждение, что с батареей, что без, одинаково работает. Хаба нет. Остается только контроллер или контроллер батареи.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Gl753V (GL753VD) Выключается Добавлено: 10 май 2022, 07:41 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
Джамбулец72 писал(а): Оф сайта там помоему нечистый почисти Ме на оф. сайтах всегда me region чистый, это при условии если он там есть.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Gl753V (GL753VD) Выключается Добавлено: 10 май 2022, 11:32 |
Причём танталы проца к батарее? Как уже написали, МЕ становится не чистым, после первого запуска компа. С оф сайта он чистый по определению. Этого вообще не понял. Ток зарядки меняется по мере зарядки батареи, что это даст? Что то , скорее всего , происходит с Rx, Tx с батареи на чарджер или с чарджера на контроллер. Но поймать этот момент не реально, он до часа может проработать. Кроме, как подкинуть исправную батарею, других методов пока не вижу. ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- Шить контроллер, тоже смысла не вижу, это Асус, сам подтянет. Разве заменить. Что то мне подсказывает- бесполезно.
