Текущее время: 12 май 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует EN на pu100
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 13:00
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой - не включается. Вскрытие показало меняную pu100 (51225c) и отсутствие дежурных напряжений. Замеры показали отсутствие сигнала EN на 6 и 20 выводах контроллера. Сигнал EN выдаёт KBC, который запитывается от +3.3alw. +3.3alw формирует 51225с, но без EN "кина не будет". Для очистки совести заменил контроллер на новый - безрезультатно. Как можно решить данную проблему ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует EN на pu100
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:24
Так без +3.3V_ALW2 мульт не работает. LDO 3V и 5V есть с PU100?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:26
Есть.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:49
В смысле сам ШИМ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
и с +RTC_CELL как?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 11:52
StereoKolobok писал(а):
В смысле сам ШИМ?
Да
и с +RTC_CELL как?
3.14В
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 16:05
Я бы прошил для начала, если не поможет, то MEC5075 под замену просится...
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:31
Прошивка не помогла, а вот замена с донора полностью решила проблему. Потестирую пару дней и буду выдавать клиенту. Благодарю всех за помощь в решинии данной проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC
в форуме Dell
Dima08h
16
4761
27 мар 2019, 19:56
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
5397
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (Compal VAUAO LA-9591p) BIOS NEED
в форуме Dell
mohamedxp2
08 дек 2014, 04:05
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужно дамп bios "dell latitude e7440" (VAUAO LA-9591p)
в форуме Dell
ReVolt
16 июн 2016, 16:54
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (VAUAO LA-9591p) разблокировать пароль BIOS/1FF66
в форуме Dell
ReVolt
17 июн 2016, 12:58
