Текущее время: 19 май 2024, 08:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Boardview на EVGA 2080 есть и кого ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 10:42
Пожалуйста дайте боардвю на EVGA RTX 2080
 Заголовок сообщения: Re: Boardview на EVGA 2080 есть и кого ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 12:37
Сами скачать не в силах? Сообщений достаточно
Карта референсная
Но с таким прогаром углубляться в карту нет смысла
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 04:28
Где скачать ?
Искал 2080 здесь на форуме и ничего кроме MSI RTX 2080Ti MS-V371 ненашёл.
Слишком отличается расположением деталий и дезайна.
Есть смысл или нет это уже мне решать. Буду востанавливать по проводочку.
Мне бы убедится что карта рабочая, а с системой охлаждения потом разберусь если будет нужно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 05:20
tonycstech писал(а):
Где скачать ?
здесь на форуме
в правом верхнем углу "поиск" копируем туда MSI MS-V372 находит "MSI MS-V372 rev:XX Схемы + boardview (.cad)" скачиваем открываем MSI MS-V372_10 и любуемся "EVGA RTX 2080"
ну тогда дерзайте
ну как восстановите по проводочку, убедитесь
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 08:54
Оу, ранний микрон в придачу..
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 09:26
MSI MS-V372 это MSI
От куда мне знать что доска референсная, я с такой не встречался.
Мне бы и в голову не взбрело искать доску на MSI когда на карте написано EVGA
Да и от куда мне знать что MSI MS-V372 и EVGA 196 это одно и тоже, скажите ? Где находится информациа о том что такая и такая и ешё какая карта схожи ?
И почему именно V372_10 а не 80ю например ? Вроде похожие.
Искать то я могу и там же и искал, да вот искал не то.
Следовательно и не находил.
Обьясните человеку чтобы я не задавал подобных глуппых вопросов на которые вам не приятно отвечать.
Posted after 1 minute 26 seconds:
И что, плохая ?
8QA77
D9WCW
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 09:38
плохая ?
хорошая, пока работает. при ремонтах (иногда достаточно карте на нижнем подогреве побыть) отваливается одна за другой, пока не будет заменена вся. этакая мина замедленного действия.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 09:50
Отваливается в нутри или от платы ?
Скажите какая лучше ? Чтобы если менять то на нормальную более менее.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 09:57
Странный вопрос, когда речь идет о замене всей памяти, а не о ее перекатке.
Micron 19 года с датакодом 9XXXX вместо 8XXXX, ну или Samsung.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 10:35
Вы сказали отваливается.
ГПУ отваливается от подложки, у памяти подложки нет.
По мне так вопрос совсем не странный.
Ну да ладно. Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 10:38
Ну во первых это не я сказал, а во вторых к чему сейчас цепляться к речевым оборотам, ведь итак понятно что имеется ввиду под словом отваливается.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 10:55
Есть, как без нее. Но вот что именно происходит с этим микроном - никто похоже сильно не разбирался.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 11:28
Я знаю что от неравномерного нагрева, быстрого нагрева или быстрого охлаждения ГПУ ведёт. Неудевлюсь если из за этого происходит отвал.
Если так то возможно и память также.
Интересно на каких примерно температурах работает сам чип памяти а не его система питания ( так называемый "hot spot" если смотреть датчики температуры на GPUZ ) ?
На тепловизоре нагрева не видно на холостом ходу, а в нагрузке не смотрел.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 13:49
MSI MS-V372 это MSI
есть поисковик под названием google, там все находит что надо, так же есть обзоры карт, где так же все расписано
но по вашим темам вывод однозначен, думать в напряг
и про это есть информация на форуме viewtopic.php?f=48&t=99855&start=60
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 13:58
madking писал(а):
есть информация
Вот кроме слова "брак" в этой и других темах - никакой информации)
Фуджики серии mpg помните, с дохнущими контроллерами? Разобрались, и способ лечения нашли. Вот искал про микрон что-то подобное - глухо..
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 14:28
"VGA RTX 20 Series с использованием магниевых частиц видеопамяти." - грубо говоря попала грязь, думали пронесет, но не думали что на весь год
так что в самом кристалле проблема
сейчас с Hynix тоже наблюдается такая же проблема на 30серии
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 16:25
по его темам складывается впечатление что думать вообще нечем...
почитаешь и на Петросяна можно не ходить...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 16:43
Повторюсь, от куда мне знать что доска референсная ? Я такой вопрос бы и не задавал вообще.
Если вы не знаете что такое сахар, то неужели вы зададите вопрос "сколько сахара"
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 18:47
глюкоза синонима https://sinonim.org/s/%D0%B3%D0%BB%D1%8 ... 0%B7%D0%B0
или
сладкий синонима https://synonymonline.ru/%D0%A1/%D1%81% ... 0%B8%D0%B9
как-то так
так что если я ответил Вам тем,
madking писал(а):
Карта референсная
, то уже надо было поискать а не объяснять, что на форуме нет ничего, все есть только искать надо
в том же google evga 2080 PCB https://www.ekwb.com/configurator/water ... 1109813133 выдает водяное охлаждение, открыв пару фото от разных брендов можно заметить идентичность.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 08:29
Да ладно, серьезно? Гуглим обзор на карту, и там это отчетливо написано, для особо одаренных даже сравнительное фото есть. Другое дело, когда гуглить в напряг, проще плодить темы в разделе, то тогда да, откуда вы узнаете. А как другие это узнают по вашему? Уж молчу про авторов обзоров, которые и вовсе могут быть далеки от ремонта.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 09:21
Гуглить ?
На гугле ничего нет кроме ЛГБТ и замена термопасты.
Статьи читать не о чём нехочется.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 09:31
На гугле ничего нет
Хм. А своим ли делом вы занимаетесь?)
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 10:56
у меня много дел.
Ещё жены и детей нет, а то бы сошёл с ума.
Поэмы на гугле читать время нет.
В моё опровдание скажу следующее.
Если бы этот форум давал возможност редактироват оригинальный пост, то я бы как раз этим бы и занялся.
Ото дня в день имея немного времени я искал бы какие карты идентичные и с каких производителей.
Всё это огранизованно, день за днём добовлять, коректировать итд.
Но это невозможно. :ne_vi_del:
И как я уже говорил, именно по этому здесь никто этим не занимается.
Форум больше как вопрос ответ а не база информации которая разбросана по всему форуму и сильно отличается одна от другой из за новичков как я например.
Если бы была тема на то или другое, красиво оформленная со всей нужной инфой и ссылками куда надо, то быбло бы меньше вопросов.
Люди знаюшие могли бы предлогать корективы и все были бы довольные информацией и пользовались бы ей сами.
В место этого, если что забыл, создал тему и вот тебе ответ. Если конечно вопрос обычный который можно найти в поиске.
Но даже если вопрос и обычний, каждый его по всоему спрашивает.
У одного нет изо из за мапяти а у другого нет изо из HDMI порта и оба пишут "нет изображения"
А было бы умнее сделать одну тему "нет изображения ? Смотри сюда" и там предоставить самые частые причины, с ссылками на эти темы где предлогается решение итд итп.
О какой бы был бы рай этот форум если бы было так как я предлогаю.
Да кто бы меня слушал дурака то ? Я'ж не инжинер как некоторые.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 11:06
Странная логика, у меня нет времени гуглить, но при этом я с удовольствием отниму время у того, кто наверняка делал тоже самое. И при прочих равных у этих людей дел не меньше вашего. Да и не будет оно так работать. Все равно что медицину изучать, высокая температура, смотри сюда, понос, смотри туда, а если то и другое смотри третье или и первое и второе? Вот к примеру взять условно какую нибудь 1080Ti, где сопротивление по линии 1V8 60 Ом. Принято считать, что ГПУ брелок если почитать темы. А что если я скажу, что у меня есть такая карта с таким сопротивлением, которая работает не хуже общепринятых 900 Ом по этой линии? Исключение? Или может все таки не все так хорошо изучено, как казалось бы?
Последний раз редактировалось YunicheK 07 май 2022, 11:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 11:16
Вы не понимаете проблему и поэтому вам моя логика странная.
Время гуглить есть но оно ограничено из за того как работает этот форум
Я немогу за 15 минут прогуглить всё что надо и выставить всё сразы, на это уходит время. Может несколько месяцев.
Сегодня поставлю тему, икажу информацию которая есть на сегодня. А завтра уже не смогу добавить.
Пойдут ответы, коррективы итд итп и так как редактирование не возможно, придётся добовлять информацию как ответ, создавая более и более страниц.
В результате, информация разбросана на 20 страницах. Кому это надо ?
Я хотел бы информацию держать в одном месте, коректировать если нужно итд итп.
Видимо один выхот соберать всю инфу для себя и фиг там со всеми. Пусть гугля :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 11:24
Как бы это никому кроме вас тут и не надо. Ну а то что на диагностику у вас уходит несколько месяцев, так это сугубо ваши проблемы) Ну а чтобы информацию держать в одном месте, достаточно нажать ПКМ на рабочем столе -> "Текстовый документ" и редактируйте сколько влезет. Ну а потом, если захотите можете создать тему с одним постом. А то вас послушать вы как будто не для себя всем этим занимаетесь, а делаете тут одолжение кому то.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 11:40
Тему не получится создать как вы этого не понимаете ?
Будут недостатки. Нужны будут коррективы. Как их по вашему делать если на это нет возможности ?
А никак. Поэтому их нет и не будут. А если будут то в разбросе на 20 страниц. Иди мол и читай все 20 страниц чтобы в конце концов прийти к выводу что эта тема тебе ответы не даёт даже близко и в перёт читать другую тему на другие 20 страниц.
Да и вообще, здесь таже темы по теме то не называют. Как вообще можно искать если тема "не работает" а там целый разклад инструкций как пользоватся МАТС например ?
Это бред и меня не удивляет что люди этого не видят. В место этого они просто говорят "погугли" или нечто вроде.
Везде должен быть порядок и организованность. Порядок здесь есть (спасибо модераторам), организованости нет (спасибо не знаю кому).
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 12:00
Ну так и начните с себя, а от ваших тем реально уже кровь из глаз, аля как работать с MODS, где взять TSERVER, эти и многие другие вопросы гармонично бы вписались в уже существующие темы. А то реально используете их создание как поисковик с одним запросом, где результаты поиска дает только не поисковый движок, а реальные люди. По факту вам скинули ссылку и все тема больше не нужна. Не сегодня завтра ссылка устареет и ваша тема станет никчемной и никаких коррективов не сделать. Даже сейчас тема свелась не к поиску бордвью и даже не к тому, как отличить референсную карту от нереференсной, а в какие то капризы, что вы не хотите делать то, что обычно вообще делается молча. Что у вас много дел и нет времени. Покажите мне человека, у кого по другому? Не хотите читать 20 страниц, не читайте. Только вот чужое время отнимать тогда тоже не надо.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 12:06
Я не могу вписывать темы не имея возможности их редактировать.
Так тема не работает.
Иначе это разговор, вопросы ответы ИТд, никак не тема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 2080 XC Выпилил разьём под охлаждение
tonycstech
08 май 2022, 07:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 2080 XC не видит PCIE кабель
tonycstech
10 мар 2023, 23:18
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 2080 Ti под большой нагрузкой выключает комп
vano333
27 апр 2023, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю boardview RTX 2080
в форуме Куплю | Buy
coolcat
06 май 2022, 10:41
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю boardview Nvidia RTX 2080 (NVIDIA PG180-A02)
tkemala
29 апр 2021, 10:11
tkemala Перейти к последнему сообщению
