Текущее время: 01 июн 2024, 00:52
Aigars
Заголовок сообщения: MSI 1050ti и Colorful GP106-100 странности питания PCI Добавлено: 05 май 2022, 23:30 |
Зарегистрирован: 05 авг 2021, 13:39 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 23 Откуда: Liepaja
Уже у второй карты странное сопротивление PCI, изначально 89 Ом, но после включения падает до 2 Ом. Я снял дроссель, но все то же самое. Через некоторое время сопротивление возвращается к норме. В обоих случаях участвует uP1728. Даже без дросселя 1В не образуется. Я несколько раз менял uP1728, все одинаково. Лабораторный блок показывает, что потребление пытается подняться, но тут же падает до 0,2А. Думаю виноват GPU, но на всякий случай делюсь опытом. Да, при снятом дросселе сопротивление на стороне uP1728 составляет 2,3 ком.
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050ti и Colorful GP106-100 странности питания PCI Добавлено: 06 май 2022, 11:47 |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 16:34 Наличности на руках: 34.18
Сообщения: 66 Откуда: Minsk
Aigars писал(а): после включения падает до 2 Ом. После включения должно следовать выключение ! А не замеры сопротивления. При включенном можно измерять Вольты но не Омы. Выключив, необходимо отключить карту от райзера и б.п., убедиться что конденсаторы разряжены и уже потом что-то измерять. Какое ограничение по току установлено на БП ?
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050ti и Colorful GP106-100 странности питания PCI Добавлено: 06 май 2022, 14:39 |
Aigars писал(а): Даже без дросселя 1В не образуется И не должно. Дроссель необходимый элемент импульсного DC-DC преобразователя. Давайте замеры сопротивлений, по всем дросселям, какой уровень EN сигнала на ШИМ-ках и т.д. Тогда тут возможно что-то подскажут.
