Текущее время: 03 май 2024, 15:30
vitalkinas
Заголовок сообщения: B450 auros m, после откл. питания грузится только с резервной микросхемы. Добавлено: 29 апр 2022, 11:36 |
Зарегистрирован: 28 апр 2022, 00:27 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 24 Откуда: Вильнюс
Добрый день, моя теперешняя плата b450 aorus m была куплена с рук , как выяснилось, с пострадавшим сокетом am4. Система не видела половину памяти. После мазохизма с иголкой, контактами, и прозвонкой линий памяти все заработало, хотя часть контактов сокета сильно не красавцы. Теперь, после установки M2 nve диска Самсунг и не всегда удачных манипуляций с обновлением биоса после отключения питания грузится только с резервной микросхемы( долгое нажатие одновременно повер и ресет). Из дежурки загружается штатно. Биосы в основной микросхеме штатной утилитой из под виндовса я потом переписывал. Не помоглоИ ещё прыгает в разных тестпрограммах температура процессора на 10-20 градусов и в итоге подвывает вентилятор. Пните в нужном направлении, пожалуйста.
vitalkinas
Заголовок сообщения: Re: B450 auros m, после откл. питания грузится только с резервной микросхемы. Добавлено: 06 май 2022, 13:45 |
Уже понял на другой плате, что завывания вентилятора- норма, а с прошивкой биоса столкнулся с тем, что микросхема на 1,8 вольта, и как бы шить на трех вольтах чуть нехорошо. Хотя все шьют. И дамп, еще не знаю, шить с сайта , или bin файл искать.
Indeterminate
Заголовок сообщения: Re: B450 auros m, после откл. питания грузится только с резервной микросхемы. Добавлено: 06 май 2022, 13:56 |
Сообщения: 37 Откуда: Украина
Шить только с переходником на 1.8 вольта, иначе будет минус флешка. Да, некоторым везёт зашить на 3.3, но сам лично пару раз влетал, когда просто попытался проинициализировать флешку, не посмотрев, какое у неё напряжение питания.
Скорее всего подойдёт дамп с сайта. На всякий случай обязательно считать дампы, сохранить и посмотреть содержимое. Если заголовок стандартный, то шить официальный, с сайта.
