Текущее время: 21 май 2024, 22:44
jerekito
Заголовок сообщения: Asus Tuf Gaming FA706IU (DABKXBMBAD0) Горит mosfet в цепи GPU Добавлено: 08 май 2022, 23:37 |
Зарегистрирован: 11 окт 2020, 00:03 Наличности на руках: 168.73
Здравствуйте! При подключении питания (без нажатия на кнопку) сразу пробивает mosfet (иногда было спустя секунду) первой фазы QA3118M6N. В КЗ уходит S1/D2 и G1 + D1. Шимка была посажена на новый припой, осцилом фаза снимается первая с ножки шимки. Проверил цепь драйвера и частично шимки, ничего подозрительного. Драйвер менял. На первой фазе на драйвере MP8693 меряя HGATE на землю около 40 мегаом, на других фазах намного меньше, в остальном вроде придраться на первый взгляд не к чему. Помогите разобраться, хочу понять, в чём конкретно дело и где искать проблему. Так же при отключении видеочипа из цепи, мосфет пробивает так само. Шимку заменить пока что нечем + там прошивка нужна, насколько я знаю, жду донор. Сейчас мосфет вышибает в основном приблизительно через пол секунды при подключении питания с ЛБП. Если мосфет снять, то есть питание по D1 20V, при припаянном ясно дело нет. На SW драйвера первой фазы сопротивление бесконечность, на остальных сопротивление видеочипа по SW. Резистор на 10кОм в норме.
Igor3329
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming FA706IU (DABKXBMBAD0) Горит mosfet в цепи GPU Добавлено: 09 май 2022, 14:00 |
Зарегистрирован: 22 апр 2022, 09:47 Наличности на руках: 430.08
Сообщения: 17 Откуда: LA
jerekito писал(а): На первой фазе на драйвере MP8693 меряя HGATE на землю около 40 мегаом Джамбулец72 писал(а): На SW драйвера первой фазы сопротивление бесконечность, на остальных сопротивление видеочипа по SW это вообще вас не смущает? с текстолитом явно беда (если замеры с ключами и дросселем)
jerekito
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming FA706IU (DABKXBMBAD0) Горит mosfet в цепи GPU Добавлено: 09 май 2022, 14:24 |
Дросселя на месте, мосфеты все сняты, замеры делаются без них, но на 2-5 фазах на SW сопротивление видеочипа в районе 0.2-0.3Ом, на HGATE килоомы, а на 1 фазе на SW и HGDATE за мегаомы. Иногда могло показать мегаомы и в бесконечность уходит. Между SW и HGATE 10 кОм, там резистор и стоит, он в норме. Контакт HGATE от драйвера до посадочного места доходит, замеры ничего не показывают, на остальных фазах 7.1 кОм. Не понимаю, куда дальше нужно копать, плоховато голова работает сегодня)
А вот теперь добавлю. Замеры были без драйвера, поставил драйвер обратно и теперь на 11 и 12 ножках (SW и HGATE) сопротивление в районе 44мОм. LGATE - 30кОм. HGATE - 44мОм. Проблема с текстолитом? Решить как-то можно? И в каком конкретно месте проблема. ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- И возможно ли перевести плату чисто на UMA? Чтобы этот узел вообще был отключён, так как процессор рабочий, я бы не против был перевести в UMA, но схемы особо нету, своими силами пытался, не получилось.
jerekito
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming FA706IU (DABKXBMBAD0) Горит mosfet в цепи GPU Добавлено: 09 май 2022, 15:59 |
Сопротивления на сгоревших мосфетах такое: 1) Между S1/D2 и G1(HGATE) - на одном 36.9 Ом, на другом 1.4 Ом. 2) Между S1/D2 и D1 - 0.1-0.15 Ом на всех 3) Между D1 и G1 (хотя это уже и так понятно, но всё же) - на одном 36.9 Ом, на другом 1.4 Ом.
На затвор приходит с драйвера, там уже проверял выше. Сама шимка генерирует 1 фазу, если без мосфета подключить к ЛБП.
И в UMA возможно перевести? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ---------- Я не понимаю, почему такое большое сопротивление в мегаомах на HGATE и SW на первой фазе? Вроде же это не норма или я ошибаюсь? Сравнивал с остальными фазами, со 2 по 5 всё ок, а эта одна отличается именно в этих контактах.
Igor3329
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming FA706IU (DABKXBMBAD0) Горит mosfet в цепи GPU Добавлено: 10 май 2022, 11:23 |
jerekito писал(а): Я не понимаю, почему такое большое сопротивление в мегаомах на HGATE и SW на первой фазе? Ну можно продублировать все выводы драйвера которые уходят во внутренние слои, токи там не большие, толстые провода не обязательно. и на все ключи верхних плеч повесить резюки 10К между истоком и затвором, чтоб в случае если затвор окажется воздухе - он не открылся сам и не делал таких последствий
jerekito
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming FA706IU (DABKXBMBAD0) Горит mosfet в цепи GPU Добавлено: 10 май 2022, 15:09 |
-замеры с драйвером- BST - 30 мОм (на других фазах 6 мОм) ISENN - 209 Ом (вроде норма, на всех фазах) 1 фаза SW и HGATE - 62-63 мОм (на 2-5 фазах - SW 0.2-0.3 Ом, на HGATE 7.5 кОм) -замеры без драйвера- SW и HGATE бесконечность, на 2-5 фазах SW 0.2-0.3 Ом, на HGATE 10кОм (резистор между SW и HGATE) Остальное такое же, как на остальных фазах. КЗ нет. Кондеры возле мосфетов в норме да и там 1 цепь, если бы была проблема, было бы видно по замерам любой фазы посадочного места мосфета. Как я понял есть обрыв по HGATE по первой фазе? ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- Igor3329 писал(а): Ну можно продублировать все выводы драйвера которые уходят во внутренние слои, токи там не большие, толстые провода не обязательно. и на все ключи верхних плеч повесить резюки 10К между истоком и затвором, чтоб в случае если затвор окажется воздухе - он не открылся сам и не делал таких последствий Я не понимаю, откуда и куда конкретно дублировать, потому что с драйвера на посадочное место отзванивается верно, а на схеме других мест нету. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 30 секунд: ---------- Если прокинуть SW от драйвера на дроссель 1 фазы, то сопротивления стают правильные. Видимо это дублирование и имели ввиду?
Igor3329
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming FA706IU (DABKXBMBAD0) Горит mosfet в цепи GPU Добавлено: 10 май 2022, 17:30 |
jerekito писал(а): Я не понимаю, откуда и куда конкретно дублировать, потому что с драйвера на посадочное место отзванивается верно я тогда не понимаю, в какой точке производится замер SW что там бесконечность? такое может быть только без дросселя или он в обрыве (что маловероятно, если только копыта ему не обломали) на SW обязано быть сопротивление нагрузки как и на всех остальных фазах
Igor3329
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming FA706IU (DABKXBMBAD0) Горит mosfet в цепи GPU Добавлено: 11 май 2022, 08:48 |
jerekito писал(а): Кинуть проводок между SW и дросселем 1 фазы? как я и говорил, продублировать все дороги, которые уходят в переходные отверстия между драйвером и сборке ключей. по поводу UMA точно не скажу, но муксеров не вижу, в теории без питания видака он должен рисовать кино со встройки
jerekito
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming FA706IU (DABKXBMBAD0) Горит mosfet в цепи GPU Добавлено: 12 май 2022, 22:36 |
Короче всё восстановил, перепроверил. Запустил и (не сразу), но выбило опять по 1 фазе мосфет при попытке старта, плата уходила в защиту, а после щелчок. В итоге опять пробиты HGATE и сток + исток. Дальше я хз уже, что с ней делать. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Также есть КЗ по +1.2V_SUS, но не со стороны шимки, а с обратной за дросселем. При подаче с ЛБП ничего не греется.
Видимо всё, на этом ремонт окончен? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 15 секунд: ---------- И да, сопротивление на дросселях проца ryzen 7 4800h около 0.4Ом.
