Текущее время: 16 июн 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Nitro 5 (AN515-54) (LA-H501P) горят мосфеты
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 10:34
всем доброго времени суток
SR3Z0 (i5-8300H)
пришёл ноут, точнее только плата, видимо было залитие, точнее брызги наверно попали, были следы окислов на драйвере одного из сдвоенных мосфетов VCC_CORE, пробитый сам мосфет, заменил и драйвер и мосфет, окислы убрал, сопротивления проца в норме, включаю, напруги поднимаются, кроме встройки, инита нет, токи прыгают и в какой-то момент стопорится около 1 ампера, ну думаю - не удивительно, проц не выжил, ставлю другой проц, сопротивления чуть занижены, но должен работать, на "новом" проце VCC_CORE 1.1 ом, видел и ниже и работало, в общем после замены проца включаю, всё так же, токи скачут около 1 ампера плюс минус, один перезапуск и тут ток резко вырастает до 3 ампер и плата отключается, странно думаю, проверяю - пробит мосфет по VCC_CORE, только уже другой, окисло там больше нигде не было, гнили даже минимальной тоже нет, ну ладно, заменил вместе с драйвером, включаю, опять всё тоже самое с пробитием в оконцовке, уже другой мосфет, плюнул в общем, заменил сразу всё - шимку, все 4 мосфета, 4 драйвера и тантал после дросселей, дросселя тоже поменял, т.к. были поджарены видимо кем-то, включаю - опять мосфет дохнет, каждый раз дохнут рандомно 1 из 4х мосфетов, на проц уже положил, но пока не меняю, прежде чем другой поставить, сначала с этим хочу разобраться, а то у меня нет по соседству склада компании интел, а процы не дешёвые, хоть мне они и достаются почти даром.
в общем кто сталкивался с таким поведением, от чего могут гореть мосфеты? как-то идей больше нет, обвязку шимки тоже проверял, в норме всё, может конечно что-то упустил, вот теперь и думаю что с ним делать
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 (AN515-54) (LA-H501P) горят мосфеты
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 17:39
что-то отгнило наверное, часто такое бывает когда обвязка bst не исправна
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 18:03
нет, всё хорошо, только на драйвере одной из фазы было немного корозии, и то поверхностно, сейчас пока ничего не горит, проц снова заменил, по сопротивлениям норм, но инита нет, запускаю, поднимается примерно до 1 ампера, потом перезапуск, поднимается до 1.2 ампера и всё, постки пока нет, на трёх процах поведение одинакого, биос шил, мульт менял и тоже шил, генерация на хабе есть, чё ему ещё надо ума не приложу, по power sequence перед запуском питания видеоядра и инициализации должен быть PLT_RST#, тоесть ресет, должен быть лог.0, там 3.3 вольта, значит ресет снят
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 06:14
Емли бы ресет с хаба был не снят вы бы и слипы не увидели, а без них много чего еще, по процессору не скажу у меня редко такие на ремонте, и те что есть со стреляными хабами, был на днях такой, рабочий проц 2,2ом , по напрежению к сожалению не посмотрел, если судить по старым букам интел и3-7 2 3 покаление при инициализации ядра напряжение падает как тут не знаю но по логике вещей тоже должно. Есть la-f952 с дохлым хабом, могу сделать замеры если какие интересны
Может имеет смымл посмотреть повергуды или цпуповерок
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 18:14
Никулин Дмитрий писал(а):
Есть la-f952
да этого добра и у меня хватает
всё что нашёл по схеме проверил, все PGOOD'ы и PWR_OK'и есть
причём я заметил, что зачастую стопорится на разном потреблении
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 19:07
а когда стопорится работают все фазы? или может какая то отваливается?
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 19:24
Никулин Дмитрий
все работают всегда, пару раз даже появлялось питание видеоядра, но картинки и инита не было
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 19:46
как будто просто зависает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
из вашего головного поста я так понял у вас пробивала ключи на обоих процессорах? там одна ваза и потом на новом тоже одна фаза? или как?
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 19:55
Никулин Дмитрий
изначально одна фаза была пробита, из-за попадания жидкости точечно на драйвер этой фазы, драйвер поменял, мосфет поменял, шимку заменил, заменил родной проц, на втором проце тоже пробивало фазы, причём разные, заменил мосфеты, драйверы, дросселя и тантал по всем фазам, перестало пробивать, заменил проц на третий и получил то что есть сейчас, про биос и мульт молчу, менял мульт, менял флешку биоса, всё это прошивал
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:01
прошивка и память само собой жива, может до вас чего снесли? покуда ноут разобран
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:04
память жива однозначно, прошивка отсюда с форума
чего снесли
есть плата донор, такая же, сверил, по виду всё на месте
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) Проблемы с дискретной видюхой
X-Zes
23 май 2022, 11:51
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-N18C3 (EH5VF LA-H501P Rev:1A 2019-09-16) Опознать микросхему
risky.boi
25 мар 2023, 08:12
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54-52PY (LA-H501P Rev 1A) нет инициализации
Garfield1994
17 апр 2023, 14:39
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro AN515-54(N18C) (LA-H501P) Проблемы с зарядкой
tapi1963
09 июл 2023, 20:04
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
