Текущее время: 28 апр 2024, 14:12
 Страница 16 из 17 [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Не знаю) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 12:50
В этой модели бука и 30 пин и 40 были
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:39
Олеган
Если не ошибаюсь, у этих асеров не slim матрицы
 Заголовок сообщения: T560 (TP00051B) как прошить матрицу
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 16:45
Здравствуйте.
Ноутбук Lenovo T560. Матрица LР156WF7 (SP) (B2) 40рin. Разъем по ширине как
у матриц с 30рin. Даташит на матрицу не нашел.
Какие контакты законектить, чтобы прошить матрицу?
И если у кого есть дамп на матрицу - буду благодарен.
Спасибо.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: B156XTN07.0
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 18:09
Не могу вспомнить откуда у меня эта матрица :hi_hi_hi: но теперь нужно знать, на какой ноут ее можно поставить. может есть где грамотные таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: B156XTN07.0
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 19:00
почти на любой с диагональю 15.6 дюймов eDP
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 21:30
Достаточно уметь читать.
Грамотные таблицы не нужны, достаточно просто грамоты.
 Заголовок сообщения: Поиск аналога матрицы ноутбука Leonovo ideapad 110-15IBR
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 19:48
Доброго времени суток, есть ноутбук Lenovo ideapad 110-15IBR с разбитой матрицей NT156WHM-N32 v8.0. Ищу аналог этой матрицы но не могу найти, кто знает аналоги. подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналога матрицы ноутбука Leonovo ideapad 110-15IBR
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 20:06
  1. LG LP156WHU-TPG1 HDT G S NB
  2. SD LTN156AT38-L02 HDT G S NB
  3. IN N156BGA-EB2 HDT G S NB
  4. AU B156XTN07.0 1A HDT G S NB
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 20:48
Ноутбук с тачскрином HP 15-cr0017nr . Первый опыт замены матрицы. Тач в робочем состоянии , повреждена матрица Innolux N156HCA-EBB она глянцевая . Размышляю какую замену выбрать . Смотрю в сторону таких же слимовых N156HCA EA1 , GA3 , EAB матовые и без креплений, но у них больше яркость и другие параметры некоторые лучше. Можно ли матовые матрицы ставить под тач? Информацию по детальным характеристикам брал с сайта panelook . У них у всех одинаковые разьемы и Signal Interface model EDP-30P2L-020A , но у некоторых из них немного больше ток и потребляемая мощность соответственно , взаимозаменяемые ли они? И вообще если у матриц одинаковый Signal Interface model и размеры можно ли их заменять ? Можно ли с матриц снимать верхние и нижние крепления ? Может есть какие нибудь другие варианты замены , соответственно с большими углами 89+ , 1920х1080 и нормальной яркостью?
Нужно знать что паять.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:49
Приветствую всех! Есть пациент Asus x502 с битой матрицей lp156wh3 tl s1 и есть матрица NT156WHM-N10 V8.0 подойдет для замены без танцев?
 Заголовок сообщения: Замена матрицы, несовпадение ответных разъемов шлейфов
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 22:22
Добрый день!
Есть два ноута, Dell 500 с разбитой матрицей, но рабочий, и дохлый (разошелся по запчастям) Compag NX7300, матрица цела.
По таблицам совместимости матриц, можно заменить. Но, ответные части разъемов шлейфов на них разные (см. фото). Допустимо ли их простая механическая перестановка? Надо ли менять и инверторы тоже (различаются своими размерами и соответственно посадочными местами в верхней крышке)?
DELL 500
model - B154EW02 v.2
H/W - 3A
F/W - 1
Compag NX7300
model - B154EW08 v.1
H/W - 1A
F/W - 1
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 08:14
Шлейф - не составная часть матрицы, его не надо переносить с одного ноутбука в другой вместе с заменяемой матрицей.
 Заголовок сообщения: A2159 (-) Совместимость матриц
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 01:53
Всем доброго дня. Имеем разбитый Macbook pro 2019, подойдет ли матрица от a1932? Если верить китайцам то матрицы совместимы, хотелось бы услышать экспертное мнение.
И какие могут быть подводные камни типа тру тон и прочих косяков?
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на 1920x1080 Toshiba satellite L655 6050a2332301-mb-a02 BL10G
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 11:56
Пришла в голову мысль — заменить матрицу со стандартной 1366х768 на 1920х1080.
Стандартная матрица LTN156AT05, матрицы на замену LP156WF1 TL LTN156HT01 B156HW01 V.0 N156HGE-L11
LP156WF2 TL ?? B156HW01 V.1 N156HGE-L21 B156HW01 V.5 B156HW02 V.5
Посмотрел схему — lvds 2 разведён.
Вопрос: нужно ли менять шлейф подключения? И если да, то посоветуйте конкретный, может есть ноуты на этой матери с фул хд?
 Заголовок сообщения: iMac 17" (A1208 (Intel)) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 23:35
Необходима замена матрицы LM171W02 на древнем моноблоке iMac 17". Тут есть одна тема которая закрыта в связи с ее решением viewtopic.php?t=60858 там есть фото обходного адаптера , но в теме камрад shat ответил что "на самом деле нужно просто переставить местами ножки в Эпловском шлейфе." так вот, как выяснить куда что переставлять? ) Менять буду на LP171WP7 . Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 17" (A1208 (Intel)) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 00:04
с ума сойти, какая нерешаемая задача, сравнить 2 ДШ на матрицы.
 Заголовок сообщения: Acer ES1-131-C5UZ (DAZHKDMB6E0 REV E) Установка Full HD матрицы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 23:17
Подскажите, может кто нить пробовал или знает возможно ли установить вместо родной матрицы, матрицу с разрешением FullHD
Поддерживает ли сама платформа более высокое разрешение, если да, то требуются ли какие дороботки? Через HDMI на телевизор выдает 1080
 Заголовок сообщения: Ищу аналог матрицы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 15:18
В поисках аналога LP140WF5-SPJ1 такая есть только на али, хотелось бы поближе что-то найти.
PS. edp 40pin touch
 Заголовок сообщения: Sony vaio svs15 (Mbx-262) Совместимость матрицы
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 18:12
Здравствуйте.
Родная матрица lp156wf4-slb1 lvds 2ch
Хочу поставить lp156wf4-slc1
По разьему и основным параметрам все практически идентично. Вопрос в следующем, как отреагирует ноут на матрицу с неродной маркировкой. Судя по даташиту контрольные суммы в edid отличаются.
Ктонибудь сталкивался с проблемами при такой замене?
Спасибо!
Все наши проблемы от недостатка знаний
 Заголовок сообщения: Аналоги матрицы LM238WF5 (SS)(E1) - LM238WF5(SS)(A3) Что значить суффикс в дисплеях?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 13:14
Есть збитая LM238WF5 (SS)(E1) нашел LM238WF5(SS)(A3) Аналоги?
Что значить суффикс в дисплеях? Даташита не нашел. Спасибо
 Заголовок сообщения: взаимозаменяемостъ матриц LP133WQ1(SJ)(E1) и LSN133DL01-A02
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 18:57
Хочу сверитъ матрицы вместо LP133WQ1-SJA1 подойдёт ли LSN133DL01-A02. На LP133WQ1-SJA1 мануал нашёл с пиноутами а на LSN133DL01-A02 нет. Может кто сталкивался
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:58
Здравствуйте. Я специализируюсь на глупых вопросах и меня интересует совместимость eDP матриц.
eDP 30 pin/ eDP 40 pin. Сами по себе разъёмы стандартизированы и если не принимать во внимание физическую совместимость, матрицы разных ноутбуков с eDP могут работать на ноутбуков других фирм/ других моделях?
Но ведь есть ещё EDID.
Наверное, лучше описать задачу более детально.
Итак, есть MacBook Pro A1398. Дисплейный модуль с матрицей семейства LP154WT1 имеет стоимость в диапазоне от 22 до 47 тысяч рублей.
Мне нужно (лично для себя) прикрутить, не важно как, да хоть изолентой, к А1398, на который у меня больше нет ни сил, ни денег искать матрицу. Он отдан под NAS. Управляется через локальную сеть, что не всегда удобно.
Хотелось бы прикрутить к нему левую eDP 30 - pin матрицу, чтобы получить на ней изображение. Возможно ли это?
Проще, конечно, купить какой-нибудь монитор и подключить его через HDMI или DP. Но тут возникают другие неудобства.
Но мне всё равно любопытно, вдруг кто-то пробовал такой экстрим?
Добавлю, что я смотрел СМ всего по двум сигналам (EDID).
INT_AUX_P в A1398 вывод 11. В описании EDP (просто в Интернете нашёл) - вывод 9.
INT_AUX_N в A1398 вывод 12. В Описании eDP вывод 10.
Кроме того. Питание подсветки выводы 26, 27, 28, 29. В А1398 вывод 26 - общий провод.
По идее, при подключении гарантировано КЗ по линии BL_PWR.
Может, потому что это Apple, а может потому что я не туда или не правильно смотрел?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 07:52
Из мануала понятно, что LP154WT1 имеет 4 линии. Среди 30 пиновых таких матриц нет. То есть если что то колхозить, то нужно искать среди 40 пиновых. Например, B156ZAN02.1. Остаётся придумать, как из штатного 30 pin перейти в 40 pin 20 мм.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 16:27
Добрый день. Ищу прошивку на матрицу LQ156M1JW01
30pin
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 09:53
В кастомный проект установлена матрица BP101WX1-200, разъем 40 пин, интерфейс 1 канал 8 бит, 16 миллионов цветов, матрица неожиданно потухла.
Подкидываем было установлено, что проблема именно в матрице.
На T-CON-е контроллер HX8851 в прямоугольном корпусе не дает сигнал на запуск подсветки. Все стандартные питания вокруг него есть, что указаны на плате, гамма всё выдает. Даташита на HX8851 не нашел, сам контроллер тоже не смог найти для перепайки. Начал искать матрицу, но BP101WX1-200 нет, есть на али, ждать долго, да и не совсем дешевые. Есть матрицы с таким же разъемом 40 пин, но они 1 канал 6 бит, например B101EW05, распиновка совпадает, кроме 4й пары LVDS, ее просто нет.
Можно ли вместо BP101WX1-200 поставить B101EW05, ничего не сгорит? Я даже подкидывать боюсь
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 12:25
матрица b156xw04 V8 AU Optronics стала зависать после включения, либо после выхода со сна дефект проявляется в виде статичной картинки с искажением цветов на несколько секунд ( 5-8 сек) потом работает сколько угодно нормально... появляется такое почти стабильно, может раз или два из 10 включится нормально, вопрос кто шалит ?
осмотром под микроскопом ничего криминально не выявлено, пробовал на разных ноутбуках
 Заголовок сообщения: Замена матрицы , дайте совет пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 10:20
Была N156HGA-EA3 (https://www.panelook.com/modeldetail.php?id=37748) , хочу поставить N156HCA-GA4 (https://www.panelook.com/N156HCA-GA4_In ... 44377.html). Смущает тот факт что у родной битой eDP (2 Lanes) , а у новой eDP (1 Lanes) , в первые вижу 1линию на FHD матрице. Подскажите возможна ли замена.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 00:31
Для 1920*1080 вполне нормально
Непредсказуемо, ибо перешить eDP непросто, а WhiteList никто не отменял. Это кроме самых разных ДРУГИХ возможных "косяков"...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:01
Замена прошла нормально , матрица просто огонь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 17:10
Нужна помощь с определением распиновки на матрицу 15.6" 40 pin eDP 2 lanes(!).
Да бы определить разницу в распиновке между 2- и 4-канальной матрицей...
(Ноутбук HP 15-cs. Стояла 2-канальная. В наличии 4-канальная...)
Или, скорее, дело в наличии в старой матрице тачскрина, которого нет на новой.
Отсюда вопрос: как совместить? Тач не нужен
Модели, к примеру: B156HAK02.1 и LP156WFG-SPF2
Последний раз редактировалось Chazy-Chaz 18 июл 2022, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц
в форуме temp
2N3904
12 авг 2016, 23:38
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость матриц
Parker133
6507
14 июн 2017, 12:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц LG
Roslavl67
05 янв 2023, 15:48
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам различные Б/У комплектующие на ноутбуки (г. НАХОДКА)
garrytech
09 янв 2015, 12:29
garrytech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. различные ШИМ-контроллеры по Украине
gs84
04 окт 2016, 09:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
