Текущее время: 05 июн 2024, 01:31
uncledim
Заголовок сообщения: Re: rog-strix-gtx1660s 6gb помогите определить элемент Добавлено: 11 май 2022, 12:06 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
maplexx писал(а): 3- ? 4-? 5- ? На дисплейные разъемы что-то из этого приходит?
maplexx
Заголовок сообщения: Re: rog-strix-gtx1660s 6gb помогите определить элемент Добавлено: 11 май 2022, 13:40 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:44 Наличности на руках: 45.24
Сообщения: 118 Откуда: Калининград
uncledim писал(а): На дисплейные разъемы что-то из этого приходит?
Нет, ни один из выводов на дисплейные разъёмы не звонится.
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: rog-strix-gtx1660s 6gb помогите определить элемент Добавлено: 11 май 2022, 13:41 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 20:35 Наличности на руках: 79.03
На рабочей карте PEX_VDD 15.5ом Вложение: WhatsApp Image 2022-05-11 at 15.33.55.jpeg
maplexx
Заголовок сообщения: Re: rog-strix-gtx1660s 6gb помогите определить элемент Добавлено: 11 май 2022, 14:56 |
IslamWainah писал(а): На рабочей карте PEX_VDD 15.5ом Спасибо, добрый человек! Теперь немного прояснилось! Теперь найти бы точно что это за 5309 гугл в замешательстве)))
maplexx
Заголовок сообщения: Re: rog-strix-gtx1660s 6gb помогите определить элемент Добавлено: 11 май 2022, 15:35 |
felix2604 писал(а): Маркировка 53С9 на корпусе, там не ноль... Вииноват ошибся, действительно С , очень похоже по распиновке , буду разбираться , схему от 1660 нашёл, но она от другого вендора, похоже но ... ---------- Добавлено спустя 30 минут 6 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Маркировка 53С9 на корпусе, там не ноль... https://www.richtek.com/assets/product_ ... 193-16.pdf - Примерьте... y перепроверил, вообще не подходит. Судя по всему это ключ. 5 вольт приходит на 5 ногу, а точка 5V на плате подключена к 1 ножке. ---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ---------- нашёл, это gs7612s5ma-r ключ
uncledim
Заголовок сообщения: Re: rog-strix-gtx1660s 6gb помогите определить элемент Добавлено: 12 май 2022, 09:46 |
Цитата: это gs7612s5ma-r ключ Цитата: ни один из выводов на дисплейные разъёмы не звонитс А по идее должен. Сгоревших предов по пути нет случайно? Впрочем, начать надо с поиска и "лечения" 5В-источника, на котором у вас 1.6В
maplexx
Заголовок сообщения: Re: rog-strix-gtx1660s 6gb помогите определить элемент Добавлено: 12 май 2022, 10:30 |
uncledim писал(а): А по идее должен. Сгоревших предов по пути нет случайно? Впрочем, начать надо с поиска и "лечения" 5В-источника, на котором у вас 1.6В Нет, как раз на вход ключа 5 вольт приходит, 5 ножка . А точка на плате это уже выход ключа. кинул перемычку, теперь все питания поднимаются но на 3 секунды, примерно, потом падают, GPU не греется. Попыток чтения биоса нет... Думаю пройдусь по логическим элементам.. Хотя надежды тают))) ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- Прозвонил теперь выход ключа, вот он звонится на HDMI разъёмы на 18 вывод. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- uncledim писал(а): ни один из выводов на дисплейные разъёмы не звонитс
думал , что это вход, только его и не прозвонил
