Текущее время: 03 июн 2024, 12:45
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Домашний кинотеатр Philips HTD3570/51
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 13:26
Домашний кинотеатр Philips HTD3570/51 main 40-H03D3A-MAD2G нужен родной дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Домашний кинотеатр Philips HTD3570/51
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 13:42
Проверьте прицеп, дамп не подошёл.
Последний раз редактировалось felix2604 11 май 2022, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 13:50
спасибо. но модель 3570/51 ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 13:54
Свой дамп сохраните и проверьте, дело нескольких минут. Модели разные, комплектующие примерно одинаковые.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 13:56
залью отпишусь
---------- Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: ----------
залил 3510 аппарат запустился. приаод ведет себя неадекватно. шумит дергается лазер. на оффсайте написно что есть тюнер, но в меню отсутствует
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 14:16
Понял, значит вариант отпадает, вложение удаляю.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 14:18
нужнен родной дамп. нашел тему но скачать не могу https://remont-aud.net/forum/52-107448-1
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 14:22
Первый был из того же источника, последнее вложение.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 14:28
спаибо. залью отпишусь. тоже не родной дамп от 5570 но попробую
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 21:17
прошил этой прошивкой. вчера как прошил плеер работал. воспроизводил МР3 и виде с флешки. сегодня запустился нормально раздобыл dvd диск запустил и минут через 5 он просто погас и не включается. раз 10 передергивал вилку включился и опять при просмотре видео с диска выключается. опять запустил с трудом мр3 крутит с флешки уже час. на проце 1.2в и 3.3 в номе. куда копать далше?
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 23:26
А остальные напряжения в момент заскока?
TL431 проверены?
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 13:16
TL431 это что?
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 13:45
Это компонент на плате питания.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 13:47
Вечером проверю
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 13:50
Также возможно что и вторая прошивка не подходит..
С родной прошивкой какое было поведение?
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 14:31
Родной прошивки не было. Его сдавали в ремонт. Там прошили от 3510 поведение было такое же почти. Не включася привод шумел дергался если включался то через несколько минут воспроизведения видео зависал с артефактами , но не отключался как на этой прошивке . А по словам хозяйки сначала небыло индикации но воспроизводил потом уже перестал запускаться совсем
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 22:07
Обычно дальше питания (Конденсаторы, шим дежурки, TL431) подобные ремонты не уходили...
Проверяйте плату питания и пульсации в нормальном режиме и в момент заскока...
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 22:30
TL431 В ДАННОМ БП отсутствует есть U501:TNY177PN
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 22:31
Это дежурка, кто управляет оптопарой?
На 1 вывод дежурки сигнал откуда поступает?
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 22:45
по схеме вроде U501
TNY177PN но схема отличется от плата и оптопаы 2
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
на 1 ногу с транса т501
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 22:55
Фактически что установлено?
Время ремонта могли другие совместимые запчасти установить.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 23:04
тут паяные только кондеры (электролиты) вторым оптроном управляет похоже TOP258EN. сейчас даташит ищу
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 23:14
TOP258EN
Есть общий даташит на линейку: https://www.power.com/downloads/documen ... asheet.pdf
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 23:21
Вложение:
philips_htd3570_ver.1.1.rar
сервис мануал на девайс
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 23:41
AZ431LBZ = TL431, там же рядом стабилитроны, посмотрите пульсации по ним...
Также не уплыли ли номиналы резисторов в цепи разрешающих сигналов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 23:52
завтра уже проверю. утром на работу. ослика нет сейчас чтобы пульсации проверить
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 01:29
на выходе бп 34в и 5в присутствует. в момент зависания 5 в на плату приходит без просадки но на проц 3.3в проседает до 1.8 в
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 01:50
Помимо проца там остальные потребители копеечные...
Донор есть для проверки и пересадки?
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 01:57
нет донора
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 02:06
Сможете запитать цепь от другого источника 3,3В? И сильно ли нагревается процессор при заскоке?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема.домашний кинотеатр Sony BDV-E690
bodya-007
16 мар 2016, 18:57
vovan0983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Домашний кинотеатр BBK MA-970S
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Zay71
20 ноя 2018, 17:52
SERGIO1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Домашний кинотеатр LG BH4530T помогите опознать шим
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Zhanbolat
02 апр 2020, 22:30
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg htk965tz домашний кинотеатр
smartweek
21 апр 2020, 14:47
smartweek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Домашний кинотеатр lg lh-cx440x - не включается после перепада напряжения
Boobs
21 окт 2020, 18:38
masser Перейти к последнему сообщению
