Текущее время: 21 май 2024, 22:56
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2PC (MS-17631 REV1.0) Выключаеться при загрузка драйвера Realtek Добавлено: 12 май 2022, 14:04 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Ciber SLasH писал(а): 1) неисправной видеокарты (в моём случае были в отвале DrMOS-ы: решилось снятием/установкой их) 2) прогара в плате по центральному контакту разъёма питания В этой модели, видеокарта сьемная, снята. прогаров по питанию нет.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2PC (MS-17631 REV1.0) Выключаеться при загрузка драйвера Realtek Добавлено: 12 май 2022, 14:39 |
Ciber SLasH писал(а): А если динамики отключить, тоже выключается при загрузке дров? Динамики отключены. Схема в наличии есть, вокруг кодека уже облазил все. Родной кодек встал на маму Gigabyte и прекрасно работает. Хоть бубен в руки бери.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2PC (MS-17631 REV1.0) Выключаеться при загрузка драйвера Realtek Добавлено: 12 май 2022, 15:18 |
Ciber SLasH писал(а): Усилитель звука APA2051 как себя чувствует? Снял его, поведение не изменилось. Остается 2 варианта, мост или биос. Но может я и не прав.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2PC (MS-17631 REV1.0) Выключаеться при загрузка драйвера Realtek Добавлено: 13 май 2022, 09:42 |
Ciber SLasH писал(а): При выключении, какой ток при этом показывает ЛБП? Не больше 2 ампер.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2PC (MS-17631 REV1.0) Выключаеться при загрузка драйвера Realtek Добавлено: 19 май 2022, 20:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
SerGeleos писал(а): каой там должен быть сигнал AC_OK# Нулём. В сигнале ведь решётка не просто так.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2PC (MS-17631 REV1.0) Выключаеться при загрузка драйвера Realtek [РЕШЕНО] Добавлено: 20 май 2022, 09:52 |
Ciber SLasH писал(а): Нулём. В сигнале ведь решётка не просто так. К вечеру мозги совсем отключаются. Конечно нулем. Начал исследовать чарджер, а там по питанию 3.3 вольта, уплыл по номиналу резистор PR35 10ом, какого его? Сам чарджер исправен. Ни кодек, ни биос совсем были ни причем. В общем проблемма решена. Из-за дурацкой схемы, копал совсем в другую сторону. Тема решена. Спасибо за помощь.
