Текущее время: 02 июн 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: RX 470 Sapphire
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 12:28
Всем привет.
Ситуация такая, взял исправную карту - превратил в неисправную ;;-)))
Заменил память с 4 на 8 гб.
Поставил самсунг, зашил биос (точнее все 4 шт).
Включаю ее второй картой и тсервер. А на команду тест мемфа абсолютно не чего не происходит. Причем не завис, а ждет тсервер результатов теста но нет. (более часа ждал)
Брал другую карту и проганал т сервером - все ок. Заменил банки в канале А. все так же.
Начал снимать банки с конца, нет результата. Оставил только в А канале, не чего тсервер не выводит. Карту подключал к Hive os - отображает название карты, нет объема.
Прозванивал пятаки что на дата линиях от чипов памяти все одинаковое сопротивление около 1,7 кОм. Куда копать ХЗ. Все напряжения поднимаются, фазы работают.
Прозванивал переключатели биос - все работают.
Сопротивления такие:
КП - 20Om
Память 27 Ом (самсунг - банки только в А канале)
Может есть мысли у кого.
 Заголовок сообщения: Re: RX 470 Sapphire
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 12:34
какой именно самсунг (бывает перемарк, знаете ли) и какой именно биос - неплохо было бы указать сразу.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 12:42
Биосы все 4 разные но под эту память. Биосы менял на разных производителей и асус, мсй, сапфиры. Все под память и собственно память K4G80325FB-HC25
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 13:19
Биосы все 4 разные
Без автодетекта, Самсунг фб онли, такой пробовался?
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 13:59
Хм.... не делал.
Сделал - тест прошел наконец то.
Спасибо тебе добрый человек. Сейчас запаяю снятую память.
интересная особенность. Уже сделал десяток карт с 4 на 8 и ставил с автодетектом.
 Заголовок сообщения: Re: RX 470 Sapphire  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:07
Я бы сначала эту полностью оттестил бы, прежде чем допаивать) (не просто так ведь автодетект не сработал?)
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 20:45
Протестил, поставил, тестил на 2200. Все ок. работает. Пробовал опять биос на 2 памяти, не работает. А на онли самсунг да. Хз.
Спасибо тебе, тему наверное можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбитые SMD-элементы на Sapphire RX-470 4 GB
arkestr.83
08 сен 2019, 20:00
arkestr.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470/480 (РЕФ). Помогите отпределить сбытые элементы.
ivanshark
10 сен 2017, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
7632
14 апр 2018, 12:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 10:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon RX 470 4G, 4GB GDDR5 нужно кусочек схемы пожалуйсто
giorgi
03 июл 2018, 23:54
giorgi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jorik11222, ruy и гости: 17
