Текущее время: 18 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: ecs a75f-m2 не отключается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 15:35
Мать ECS a75f-m2 v 1.0 с выломанными ЛАН и УСБ портами.Порты заменил.
Присутствует ещё один дефект.Не отключается (питание продолжает подаваться) при удержании кнопки включения (ну из системы тоже не отключается).
БИОС прошил используя файл с сайта Драйвер.На родном сайте БИОС не нашол.
Ситуация не поменялась.
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
Пока понятно,что SLP_S3 не до конца падает в ноль...висит на нём порядка 1,8 В
 Заголовок сообщения: Re: ecs a75f-m2 не отключается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 22:26
Мульт под замену,после замены разъёма ЛАН-УСБ сеть так и не заработала ,возможно модуль не подходит или сеть неисправна (хотя напруги все поднимаются).
Человек отказался от ремонта.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a75f-m2 v1.0 нет микросхемы биос
в форуме ECS (Elitegroup)
Artjomkh
25 окт 2019, 13:20
Artjomkh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите аналог ALC892 для A75F-M
Zorro_R1
01 дек 2021, 23:59
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 сдох ITE8713F
RavD
3576
03 окт 2014, 22:16
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS NM70-I2 , нужен дамп биоса
sashav11
22 июн 2014, 14:19
sashav11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v2.0 нужен биос
DeSharky
9950
08 дек 2014, 14:40
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
