Текущее время: 10 май 2024, 23:49
hayk_hakobyan
Заголовок сообщения: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается Добавлено: 13 май 2022, 20:43 |
Зарегистрирован: 24 июн 2011, 16:37 Наличности на руках: 31.30
Сообщения: 470 Откуда: Yerevan
Пришел на замену Батареи, включался и работал. Заменили батарею - и все не включается. Нет дежурки, На PU401 ноль, на PU402 вместо 5в присутствует 3,3 В. Питание есть, PU401 менял не помогает.
Нужен совет в какую сторону смотреть, схема есть, короткого по дежурки нет, чарджер тоже менял.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается Добавлено: 13 май 2022, 21:48 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
hayk_hakobyan писал(а): включался и работал. Заменили батарею - и все не включается. чудеса какие 1. акб точно от этой модели? распиновка точно совпадает. 2. PF201, PD201, PD202 целые ? Вложение: len1.JPG 3. возможно что то на плате повреждено. осмотреть под микроскопом. 4. мульт живой? он запитан? что на EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1 что на PU301 выложить замеры на кнопку включения поступает 3v
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается Добавлено: 14 май 2022, 02:18 |
hayk_hakobyan писал(а): Мастер я и сам. Если бы знал куда смотреть то смотрел бы ответ просто.... No comments.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается Добавлено: 14 май 2022, 12:13 |
hayk_hakobyan писал(а): А может советом просто поможете? а как? если в первом посту просил выложить замеры и хз. тут нет гадалки с хрустальным шариком. и так понятно что на 17 ножке PU401 LDO должно быть 3v и запитывать мульт иначе дальше ничего происходить не будет. p.s. это случайно ни тот ли аппарат чтоб заменить акб надо выкручивать всю плату? и под платой внизу батарея? тогда возможно что то при установке платы коротнуло. hayk_hakobyan писал(а): Сопротивление на 17 ножке тестером 10 кОм. По даташиту, как я понимаю, при подаче питания 3В должны появится сразу, без навесных деталей, верно? а что по сопротивлениям на остальных ножках? и вообще питание на неё приходит? hayk_hakobyan писал(а): на PU402 вместо 5в присутствует 3,3 В. замеры PU402 Serguz05 писал(а): 1. акб точно от этой модели? распиновка точно совпадает. 2. PF201, PD201, PD202 целые ? Serguz05 писал(а): что на EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1 что на PU301 замеры ---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Вы путаете 11 и 12 вывод. Еще раз пишу 11пин- enable для лдо берётся с питания самой микросхемы. человек не понимает что там должен быть высокий уровень. Вложение: pl1.JPG ---------- Добавлено спустя 16 минут 51 секунду: ---------- и в конце концов не выложены замеры практически ни какие. что по сопротивлениям на катушках. что по входним ключам. ну ничего. даже интересно что с предохранителями ведь у леново пол платы в них. но больше грешу что что то замкнул и без замеров не будет видно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается Добавлено: 14 май 2022, 14:38 |
Виктор1985 писал(а): Я там как то спрашивал pu401 поменяли именно на SY8286BRAC?? маркинг на ней такой ? AWV*** - SY8286BRAC ---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ---------- p.s. выложи сопротивление каждой ножки PU401 а то что то непонятное творится. ну и вдобавок напряжения тоже. а то всё вокруг да около. а то понять да не понять что да я.
hayk_hakobyan
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается Добавлено: 14 май 2022, 14:50 |
Отсоединил перемычку PJ401 3В появились. Но короткого нет. Попробую заменить мультик. ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): маркинг на ней такой ? AWV*** - SY8286BRAC Да именно такой
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается Добавлено: 14 май 2022, 15:10 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
hayk_hakobyan писал(а): Отсоединил перемычку PJ401 Скорей всё-таки pj404 hayk_hakobyan писал(а): Попробую заменить мультик. Ну да
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается Добавлено: 14 май 2022, 16:23 |
PJ401 это питание самой м/с. а PJ404 это 3v ldo. если виновник окажется мульт то вопрос почему. то ли что то коротнуло или новый акб постарался. и надо учесть что при замене мульта новый надо прошивать прошивкой. hayk_hakobyan писал(а): Попробую заменить мультик. p.s. сперва после снятия мульта надо посмотреть появится ли 3v LDO, и потом думать замену.
