Текущее время: 03 май 2024, 03:24
Igorkc
Заголовок сообщения: SONY VAIO PCG-71211V VPCEB3E1R выключается через 35 сек Добавлено: 29 янв 2013, 19:02 |
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 18:15 Наличности на руках: 73.21
Сообщения: 49 Откуда: Красноярский край
Добрый день. В теме viewtopic.php?f=181&t=6897 затрагивалась тема самостоятельного выключения бука через 33 сек. Решением проблемы было признано перепрошивка мсх BIOS и EC. Несмотря на перепрошивку данных мсх бинарниками любезно присланными igils Sony VPCEB3E1R - Foxconn M961, r1.1 (MBX-224) - EC_dump.bin и Sony VPCEB3E1R - Foxconn M961, r1.1 (MBX-224) - BIOS_dump.bin ситуация абсолютно не изменилась. При нажатии на кнопку включения бук стартует, начинается вращаться вентилятор, на экране нормальный процесс загрузки, через 35 сек набирает максимальные обороты и через 2-3 сек бук выключается. Можно включить повторно с тем же эффектом. При отключении всего - и матрицы в том числе, характер поведения не меняется. Можно зайти в BIOS и некоторое время перебирать крайне ограниченные пункты меню. Температурные режимы в норме. Перегрева не наблюдается. Питание CPU 1.06В. Отвалов вроде также не наблюдается. Аналогичное поведение как от АКБ так и от внешнего питания с и без АКБ. Чипсет Intel HM55 Express, процессор Intel Pentium P6100. Платформа Foxconn M961, r1.1 (MBX-224). Какие будут мысли по дальнейшим попыткам к оживлению данного устройства у тех кто сталкивался с данным эффектом? Дампы исходные и присланные размещены на ifolder. При необходимости могу выложить и здесь. Замена моста к сожалению мне недоступна - нет оного. Слитые дампы показали идентичность ЕС файлов с различия в BIOS.
Igorkc
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211V VPCEB3E1R выключается через 35 сек Добавлено: 29 янв 2013, 21:54 |
Благодарю - остался один пост до 15. Как увижу вложение - обязательно отпишусь по результатам. p.s. О! увидел. Завтра буду шить. Спасибо кому-то, кто простил один пост!! p.p.s. Побитное сравнение показало идентичность Ваших файлов с имеющимися. Ммдя.. Заливать заново вроде бессмысленно. Все равно спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211V VPCEB3E1R выключается через 35 сек Добавлено: 30 янв 2013, 19:12 |
Igorkc писал(а): после прошивки того файла который я приложил - не Ваш - ибо они побитно равны - требуется заменить HM55? Сперва заменить, потом прошить!
partner99
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211V VPCEB3E1R выключается через 35 сек Добавлено: 30 янв 2013, 19:14 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Редактируйте код МЕ региона в своём биосе, как написано здесь viewtopic.php?f=35&t=7012 Перепаивать чипсет BD82HM55 не нужно. За Вас никто этого делать не будет и тогда Ваш ноутбук отключаться перестанет.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211V VPCEB3E1R выключается через 35 сек Добавлено: 30 янв 2013, 19:23 |
partner99 писал(а): Редактируйте код МЕ региона в своём биосе Зачем это редактировать "чистый" МЕ-регион, тем более, что дамп именно от этого бука?
RsM
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211V VPCEB3E1R выключается через 35 сек Добавлено: 30 янв 2013, 20:04 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
partner99 писал(а): Редактируйте код МЕ региона в своём биосе, как написано здесь viewtopic.php?f=35&t=7012 Перепаивать чипсет BD82HM55 не нужно. За Вас никто этого делать не будет и тогда Ваш ноутбук отключаться перестанет. Я сделал ТС, вы прошейте siberian писал(а): Зачем это редактировать "чистый" МЕ-регион, тем более, что дамп именно от этого бука? Чет то что прикрепил ТС нефига не с чистым МЕ. Я вставил чистый и свежее
Igorkc
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211V VPCEB3E1R выключается через 35 сек Добавлено: 30 янв 2013, 20:08 |
partner99 Увы - все один в один.... Может что не так делал - как обычно - выпаял обе флешки, считал (2 раза для надежности - две копии) - зашил, запаял обе - включил. Ни малейших изменений. Файлы побитно сравнены - идентичны.. Цитата: Чет то что прикрепил ТС нефига не с чистым МЕ. Я вставил чистый и свежее Хмм... Завтра прошью заново с Вашим дампом - ибо проблем с этим нет....
RsM
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211V VPCEB3E1R выключается через 35 сек Добавлено: 30 янв 2013, 20:28 |
Модератор |
Igorkc писал(а): p.p.s. Побитное сравнение показало идентичность Ваших файлов с имеющимися. Ммдя.. Заливать заново вроде бессмысленно. Все равно спасибо.
Гониво это. Что вы сравнивали и чем не знаю, но с адреса 1400h у меня 01 FF, у вас 00 00. Так что шейте, а потом отписывайтесь З.Ы. У меня в архиве 1 файл, оканчивается CLR_ME
