Текущее время: 27 апр 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: LAUNCH X431 PAD III PAD 3 V2.0
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 19:07
Купил планшет для диагностики а он не включается.
Питание подключаю зеленая лампа горит , микросхемы не греются . Realtek 8152b сгорел до дырки.
Помогите восстановить плату планшета..
На кнопке включение есть 1.8в но не стартует.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: LAUNCH X431 PAD III PAD 3 V2.0
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 19:29
8124 Сдуйте и дальше проверяйте что вылетело...
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 20:20
8124 это какой компонент ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 00:10
Неправильно написал про 8124, сеть сдуйте и дальше смотрите что ещё улетело...
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 00:40
Да уже выпаял . Все ровно не работает питание есть . Кроме AXP813 и А83Т команда на старт идет но не происходит ни чего .
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 00:51
Реакция на ввод в режим прошивки есть?
Проц AllWinner, профильная на соседнем форуме: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=801915
Только прошивка под вопросом, девайс узкоспециализированный...
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 10:06
Нет windows не находит . На плате стоят световые лед не один не горит . От аккумулятора нет даже включения ..
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 11:14
По линиям от AXP813 какие сопротивления?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 10:28
Попытаюсь замерить только оригинальной схемы нет. Наверно начать замер по питанию ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 12:01
Схем на девайс нет, а даташиты на компоненты есть.
AXP813: https://linux-sunxi.org/images/2/21/AXP ... t_V1.2.pdf
Он явно лучше, чем под микроскопом рассматривать изображения выше.
Смотрите какие напряжения приходят, заряжен ли аккумулятор, какие напряжения поднимаются при нажатии на кнопку?
Где шевелений нет - смотрим что за узел и что питает.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 13:18
Да только не могу разобраться откуда сделать замеры на плате ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 15:11
От контроллера питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LAUNCH X431 PRO
Валентин_99
17 июн 2015, 13:57
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать планшет и найти прошивку Launch x431 Pro
anrigor
5803
23 янв 2022, 20:13
1000karat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Launch x431 проблемы с питанием
alexger95
11 апр 2019, 18:10
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Launch X431 GX3 (X-431MAIN VER 2.4.5 102200379) Не работает дисплей.
dragon1965
29 апр 2023, 15:43
dragon1965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8224
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Siof и гости: 7
