Текущее время: 13 май 2024, 17:25
wentel6
Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Не запускается от БП Добавлено: 16 май 2022, 15:29 |
Привет. Нужна помощь по Lenovo, с ними у меня не сростается...
Плата чистая, не паяная, на запускается от БП. Если ноутбук выключен, то акумулятор нормально заряжается, после нажатия на кнопку включения зарядка прекращается и плата начинает питаться от АКБ. Без АКБ только от БП плата вовсе отказывается запускаться.
С АКБ и БП после нажатия на кнопку: ADP_ID с 2.8 В падает в 0 В., на PQ311 прилетает 3.3 В ACOFF, на чарджере BQ737A ACOK - 0 В, ACDET - 2.8 В, VCC - 20 В. Входные ключи менял, мультиконтроллер менял на другой, предварительно прошитый. Чарджет тоже менял на всякий случай.
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Не запускается от БП Добавлено: 16 май 2022, 19:03 |
nik751 писал(а): Что на PACIN, ACIN ? 3.3 В и там и там. При нажатии на кнопку коротко просаживаются.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Не запускается от БП Добавлено: 17 май 2022, 11:27 |
Черномор писал(а): PR310 в номинале? В номинале - 10 Ом.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Не запускается от БП Добавлено: 17 май 2022, 19:52 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
wentel6 писал(а): Если ноутбук выключен, то акумулятор нормально заряжается, wentel6 писал(а): Пробовал оригинал 230 Ватт, другого под рукой нет. А так питаю от лабораторника через переходник. много раз сталкивался этими "Lenovo" . оригинальная зарядка должна быть 135w 6.7A . с другими может вот быть глюки. а лбп на сколько ампер. да и переходник какой. с каким резистором на определения мощности. сперва надо подкинуть оригинальную зарядку именно под эту модель и тогда смотреть далее. p.s. Lenovo не любят напряжение ниже 20 вольт. резистор между ID и GND. вот в помощь. Вложение: 111a.jpg Вложение: len.JPG ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- p.s. если нет вариантов можешь сразу на плате припаять резистор на ADP_ID - GND для 135W (1KOhm) и припаять от лбп провода подать 20V и посмотреть что да как.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (La-B111P) Не запускается от БП Добавлено: 19 май 2022, 11:17 |
Serguz05 писал(а): много раз сталкивался этими "Lenovo" . оригинальная зарядка должна быть 135w 6.7A . Вот лажа! Вы правы! У меня на переходнике тоже распаян резистор под 230 Ватт. Запаял на плату 1 кОм и воткнул тот же переходник и плата завелась от БП. Скорее всего у клиента были проблемы с зарядкой изначально. Выручили, благодарен за подсказку!
