Текущее время: 22 май 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса для Lenovo3000 G430 LA-4211P
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:46
Здравствуйте!
Нужен рабочий дамп биоса для Lenovo3000 G430 LA-4211P.
Аппарат был залит.Коррозия возле мульта.
Плату отмыл, мульт пропаял.Ноут на подключение адаптера реагирует,АКБ заряжает, на кнопку включения реагирует, но включения нет.Обмен с флехой биоса 25L1605 идёт.Грешу на слёт прошивки.
На оффсайте скачал экзешник, вытянул из него WPH, заливка через прогер этого файла конечно же ничего не дала.
Надо вытягивать дамп из WPH и вот тут у меня затык.Скачал WinHex и Phoenix BIOS Editor, но поскольку работать с этими прогами мне пока ещё не приходилось, то возникли затруднения. :-(
Удалось найти инфу, что надо фениксом открыть файл с раширением WPH, потом насколько я понял, отрыть файл с расширением ROM( а он там не один, а какой именно без понятия...), потом обрезать в редакторе и обратно через феникс сохранить.
Большая просьба поделиться дампами на эту модель и(или), если не трудно объясните как это сделать самому для этой конкретной модели.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса для Lenovo3000 G430 LA-4211P
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:56
Поиск рулит :-):
БИОС в 1 архиве
Если прогер нормальный, то сам конец отрежет, если нет, то в HEX редакторе все после 1FFFFF (2MB) удаляете и сохраняете.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 00:10
RsM, спасибо большое!
Я эту тему находил, но у меня не отображались ссылки на скачивание архивов с дампами(14 сообщений), а сейчас скачал. :-): Прогера у меня два- один ЧипПрог-2, второй Тритон 5.7.
Сегодня заливал WPH через ЧипПрог, завтра попробую через Тритон.За подсказку где резать тоже спасибо!Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 00:12
Для благодарности есть кнопочка :co_ol: СПАСИБО
З.Ы. С сайта леновы тоже самое....
Последний раз редактировалось RsM 31 янв 2013, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 00:13
Уже нажал :-):
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 18:22
Дело было не в бобине :-): Прошивка не помогла.Шил разными дампами и на новую флеху.
Буду копать дальше.
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
Господа, не поделитесь мануалом на этот аппарат, если есть?Буду признателен.
Я на одном китайском сайте нашёл, в режиме онлайн можно смотреть, но жутко не удобно, а скачать не даёт.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 20:19
схема
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 13:40
Ещё раз спасибо!!
Правда теперь у меня две схемы на этот аппарат, я всё-тки нашёл :-): Ну с двумя то схемами теперь дело пойдёт :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo3000 G430 (JIWA1 LA-4211P rev 2A) Нет питания процессора
Dr.James
16 июн 2018, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 g430 (la-4211p) Выдает ошибку на экране #d0
sip
3259
21 фев 2015, 17:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату Lenovo G430 LA-4211P Рабочую
TriZet
18 май 2015, 13:44
TriZet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G430 mod20003 (JIWA1 LA-4211P) Выключается через 3с после включения
братец
2361
19 мар 2017, 11:42
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 g430 (LA-4211p) Нет инициализации, пост код 00
max83461
1958
23 фев 2018, 15:37
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 32
