Текущее время: 21 май 2024, 05:37
Данил3103
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) Не включается после выключения Добавлено: 17 май 2022, 23:29 |
Зарегистрирован: 07 май 2021, 17:32 Наличности на руках: 42.03
Сообщения: 21 Откуда: Нижний Новгород
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться, пожалуйста. Пришёл air 820-3437, без SMC и микрухи EFI. Все было установлено с аналогичный платформы, включается, работает, но до первого выключения. Т.Е. пока плату не обесточишь никаких признаков жизни. Если нажать перезагрузить, то все включается как надо. Ещё заметил, что когда гаснет экран в режиме ожидания, после пробуждения нет ИЗО, только подсветка. EFI шил разными дампами, не помогло. Подтолкните в нужном направлении
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не включается после выключения Добавлено: 18 май 2022, 00:08 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
Данил3103 писал(а): без SMC и микрухи EFI. Все было установлено с аналогичный платформы, включается, работает смц должен быть с идентичной платы. Apple не любит чужие дампы. должен быть свой. viewtopic.php?f=51&t=27379Данил3103 писал(а): но до первого выключения. Т.Е. пока плату не обесточишь никаких признаков жизни. а если включать не через клаву а замкнуть контактные плошадки ? SMC_ONOFF_L (R5116) . и сколько вольт на SMC_ONOFF_L
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не включается после выключения Добавлено: 20 май 2022, 11:09 |
отключить клаву. трекпад. и попробовать включить контактными площадками. Данил3103 писал(а): без SMC и микрухи EFI Данил3103 писал(а): но до первого выключения. Т.Е. пока плату не обесточишь никаких признаков жизни. вариантов много. кто то снёс мелочёвку. прошивка. смц плохо сел. может что то слиплось. может смц дефектный. Данил3103 писал(а): PP3V42 занижен, выдаёт 3,38v примерно может быть погрешность тестера . какой бп? а акб какой?
