Текущее время: 12 май 2024, 18:31
Aawfoo
Заголовок сообщения: Asus P8H61-MX R2.0 нет изображения, пищит без памяти Добавлено: 18 май 2022, 00:57 |
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 03:28 Наличности на руках: 43.03
Сообщения: 22 Откуда: Орел
Доброго всем времени суток. Собственно сабж, купил с авито как нерабочую. При осмотре обнаружил перегоревшую дорожку +12в (идет на cpu_fan и ШИМ), а также транзистор с прогаром по sys_fan, видимо замкнуло кулер:)
До восстановления доржки и замены транзистора:при нажатии на кнопку плата стартует на секунду и выключается, пока снова не нажмешь на кнопку.
После восстановления дорожки: нет изображения, без памяти пищит; после нажатия кнопки ресет перезапуск через 15-20 секунд.
Сокет, дорожки, слоты оперативки в идеале; биос шил два раза (сначала 1109, сейчас зашит 1106); на плате аномально ничего не греется; сбитых элементов нет; подкидывал два проца (сандик и ивик, на смену реагирует перезапуском через секунду после включения), оперативка заведомо рабочая (стабильно работает на всех мамках); с дискретным видео картинки нет
Напряжения ЦП: VccIO – 1.05 VccSA – 0.95 VccPLL – 1.82 VCore – 1.20 VccAXG – 0.06
Напряжения ОЗУ: +12/5VDual – 12.11 +1.5VDual – 1.503 Vref – 0.76 Vtt – 0.74 VddSPD – 3.34
Сопротивление хаба 24 ома (вроде ок), напряжение 1.07, usb не пробиты, обмен spi секунд 5-7
Что может быть? Отвал сокета? (ddr3 тестером пока нет возможности проверить, но вряд ли при отвале отрыгнут сразу оба канала) Или может Хаб? ://
Aawfoo
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX R2.0 нет изображения, пищит без памяти Добавлено: 18 май 2022, 14:18 |
igils писал(а): Посткарты тоже нет? Пост карта чистокровный Китай KQCPET6, без памяти 5C, реже C1, с памятью 5C (не знаю насколько это правда, но другой пост карты нет) ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 14 секунд: ---------- Отключение сигнальных линих сетевого и аудиочипа ничего не дало ---------- Добавлено спустя 36 минут 49 секунд: ---------- Выпаял PU3 и PU17 по boardview, поведение не изменилось ---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 20 секунд: ---------- Кто что думает? Может кто-нибудь сталкивался с похожим траблом
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX R2.0 нет изображения, пищит без памяти Добавлено: 21 май 2022, 19:39 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
den2 писал(а): Проверьте на рабочей матери ,если есть,то тоже Асус,какой код покажет без памяти. Может есть список кодов на эту посткарту. На проблемной плате у автора темы нет полноценного слота PCI, отсюда и глюк пост катры. Вариант распаять на debug, на сандиках и ивиках будет либо 22, либо 55, зависит от поколения и прошивки биос, можно получить и тот и тот посткод. Если питания памяти все есть, связи с сокетом не нарушены, ну возможно, что по smbus нет чтения. А посткарта нормальная, нужно только втыкать правильно.
_________________ Стёрли.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX R2.0 нет изображения, пищит без памяти Добавлено: 25 май 2022, 00:08 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Aawfoo писал(а): Что может быть? Отвал сокета? (ddr3 тестером пока нет возможности проверить, но вряд ли при отвале отрыгнут сразу оба канала) Или может Хаб? ://
Посмотри что у тебя присутствует на 238-ом контакте слота оперативной памяти (S SMBDATA MAIN), а также на 118-ом контакте данного же слота (S SMBCLK MAIN).
