Текущее время: 29 май 2024, 15:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: IdeaPad S540 14API (La-h091p) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 02:20
Принесли ноут, чел впихнул зарядку в 24 вольта, а не в 12. Ноут потух! При подключении к оригинал БП, греется pq712 заменил, не помогло промерял сопротивление 4ом, по линии в+, дошел по дросселям до pl2104 и pl2105 выпаял на b+ появились комы!! Может кто что подскажет)) буду благодарен)схему прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S540 14API (La-h091p) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 02:24
p.s. схему здесь удали а то модератор тему удалит.
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
может надо внятно описать. а то понять как.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
имеется ввиду авто бп ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 09:26
Да, авто зарядку на 12воль впихнул в 24вольт, чел дальнобой! Грелся страшно pq712 поменял, не помогло( не нашел бордвю, пошел по схеме искать коротыша, снял перемичку pj101, потом снимая дросселя дошел до pl2104, 2105, на pq712 появились кОм, было 4,5 Ом, ещё на мосфетах pq 1002,1003,1004 на ноге 2 4,5 оМ. Может у меня логика не правильно работает, или копаю не туда не знаю, глаза болят голова квадрат!((
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 11:42
авто зарядка 12v это повышающая на 19v. не знаю конкретно какая. но если это чудо китайской инженерной мысли могу только предположить что возможно на 24 сработало в двойне и на плату пошли 2х19v = 38v. ну видеть бы эту зарядку тогда можно было бы сообразить. ну по любому видно что что то было завышено по входу.
может он целый а грелся от нагрузки дальше в цепи.
если сняты PL2104(5) то надо определить с какой стороны такой коротыш B+ или APU_B+
pq1002 3 4 , нога 2 это APU_B+ так что возможно это.
на коротыш надо подать с лбп 1v и смотреть что греется. постепенно можно вольты увеличивать ведь это 19 вольтовая цепь. постепенно надо не превышая потребления 1-2 ампера чтобы не вышибло цепи в бесконечность по сопротивлению иначе потом будет труднее найти выгоревшее. надо учитывать что 19v расходится на треть платы. включая матрицу и дефектных мест может быть несколько.
Вложение:
p.s. для поиска греющихся элементов лучше использовать тепловизор. но если такого не имеется можно приобрести балончик охладителя (FREEZER) на -50 -70 градусов. задуть части платы до иния и смотреть где что быстро нагревается. на крайняк можно прижать термобумагу например магазинный чек и смотреть где бумага темнеет. это совет как легче увидеть а не щупать и годать.
вот почитай посмотри как легче найти что греется.
viewtopic.php?f=59&t=118954
viewtopic.php?f=181&t=12686&p=711263&hilit=%2Afreezer%2A#p711263
https://www.youtube.com/watch?v=1MUlzwgYm2Q
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 02:19
Большое спасибо! :co_ol: :co_ol: :co_ol: Буду пробовать, если что отпишусь!ещё когда включал родной БП, грелся pq712 то и проц подогревался.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 12:40
а тут осторожнее. если пробито по питанию цпу то на плату питание лучше не подавать . замерить тестером ключи по цпу. мало ли пробит ключ и 19в идут на проц.
померь с 5 вывода PQ712 или с PR703 на катушки проца. не пробито ли.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 11:38
Ещё пока не подключал лабораторный, не было времени заниматься, сегодня попробую, какое сопротивление примерно должно быть на 5 выводе pq712 или pr703?
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 18:48
На pq715 или pr703 4.5Ома(((при снятих pl2104,5 на pr703 5,5kom! Я так понимаю что b+ все норм, а уже на apu_b+ 4,5 om.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 20:03
тестером APU_B+ и катушки звенят ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 21:57
Если между apu_b+ и катушками pl2102,2103 короткое а на 2106 10,5ом
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 23:03
сними катушки PL2102 2103 2106 и проверь какое сопротивление относительно минуса со стороны проца. а так же промерь сопротивление на мосфетах PQ1004 1002 1003. если верхние плечи пробиты то на проц идёт 19в. (пример на картинке)
p.s. вот почему жарились входные ключи.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 19:05
Промерил со стороны проца на pl2102,2103 5,1 Ом, а на pl2106 6,1Ом, со стороны мосфета Комы, мосфеты целые, походу процу абзац((
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 21:25
возможно живой. какой проц вообще стоит? Ryzen ?
это сдвоенные мосфеты. уже устал писать. мерить их надо относитльно общего контакта. первый замер и второй замер. на картинке.
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AON6992.pdf
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 23:04
Процессор ryzen 5 3500. Снял с платы pq1002,3,4, один звенит во все стороны, :ya_hoo_oo: ещё вопрос может мультиметр открыть или закрыть диод, то есть когда черный щуп с тестера на общий а красный на 2,3,4 вывод все ок закрыт, на оборот показывает 0,543 вольт, а когда красным щупом на 1 вывод а потом снова на 2,3,4 то звенеть начинает во все стороны меняя щупы, а когда на 1 вывод черным щупом то все ок начинает работать как диод одну сторону пускает в другую нет! Простите может ещё не опытный, ну очень интересно!)))на такой мосфет первый раз нарываюсь! Я пока не могу смотреть вложении, надо 15 сообщений ((
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Спасибо за объяснение)) один у меня точно пробитый, звенит во все стороны, не закрывается! Только такой найти не могу стоит aony 36352, в схеме aon 6962 тоже нету, может подсказать аналог
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 00:58
аналогов много. надо смотреть что доступно и сравнить PDF
aon6992
SIZ980DT-T1-GE3
FDMS3660S
AON6998
AON6994
и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 15:11
Serguz05
Большое спасибо за помощь, и наводку куда смотреть,а то грешил на проц, уже б выпаял лишний раз! Вчера пришёл мосфет впаял и запустился ноут, все проверил работает на отлично!!!))
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 16:59
ok
вот в помощь. изучай.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 64#p610292
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 14:53
Спасибо больше)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S540-14API (C340-14API) LA-H091P boardview
Serguz05
15 янв 2024, 00:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s540-14api (LA-H091P rev:1) нет выхода на hdmi
skriger
09 май 2024, 14:07
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C340-14API (LA-H091P) Ищу прошивку мульта
PDU
10 окт 2020, 09:36
PDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s540-14iap (EL4C2/EL452 LA-H091P rev 1.0) отключить on board ram
steam007
31 янв 2023, 12:25
steam007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideaPad s340-14api (la-h131p) опознать деталь
vitberger
19 окт 2020, 19:17
arayjanjan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jami, Mobilife, monolit38, patriot, terrorist, VIDok, vladdios, Кузьмич и гости: 35
