Текущее время: 21 май 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50-SB MB10388-1) Неисправность дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 11:42
Добрый день!
Хочу узнать.
Имеется ноутбук "Acer Aspire 5560G-8356G50Mnkk MS2319", плата "JE50 SB MB10388-1".
Не включается.
Мультиконтроллер: KB3936QF A1;
Контроллер дежурных напряжений: RT8239CZQW-GP-U.
Смущает сопротивление дежурных напряжений 3,3 В и 5 В.
Сопротивление дежурки 3,3 В - около 700 Ом.
Сопротивление дежурки 5 В - "чаще" всего 50 Ом. Причём у дежурки 5 В сопротивление может со временем изменяться от 35 до 700 Ом.
При нажатии кнопочки включения ноутбука, дежурные 3,3 и 5 В пропадают, система уходит в защиту.
Сигнал мультиконтроллера «ECRST#» всегда присутствует - 3,3 В, в независимость от состояния платы.
До нажатия кнопки на входе контроллера дежурных напряжений «ENTRIP1» - 6,5 В, ножка 2 и «ENTRIP2» - 4 В, ножка 4
После нажатия кнопки на «ENTRIP1» становится - 4 В, а на «ENTRIP2» напряжение отсутствует.
Так же пропадает сигнал 3,3 В с мультиконтроллера под названием «S5_ENABLE» ножка 102, который скорее всего управляет "ентрипами" шим-контроллера дежурных напряжений.
Снял дроссель "PL4105" дежурного напряжения 5 В и подал 5 В с лабораторного блока питания со стороны нагрузки и шим контроллера.
Со стороны шим контроллера потребление отсутствует.
Со стороны нагрузки ток потребления 100 мА.
Что следует делать далее?
Можно ли по сигналам мультиконтроллера определить конкретную неисправную нагрузку?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Ярослав Яровой 18 май 2022, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность дежурных напряжений ноутбука Acer Aspire 5560.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 13:28
Ярослав Яровой
Вы напутали все что можно, чарджер с шимом дежурок, какие то дежурные сигналы до дросселей, указание платформы в шапке темы отсутствует, много сумбура. Тему надо удалить, собраться с мыслями и создать заново
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50-SB) Неисправность дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 13:32
Хорошо, благодарю.
Прошу прощения.
Подскажите, пожалуйста, как удалить тему?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 13:58
Ничего не надо удалять, а шапку поправил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50-SB MB10388-1) Неисправность дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 19:59
Возникает вопрос сколько в вольтах 5v ldo?
Энтрипы внутри самой шимки должны быть подтянуты к 5v ldo, а после нажатия на кнопку - подтягиваться к земле через 147кОм ные резисторы сигналом s5_enable с мульта на pq4101. Как я понимаю значение на энтрипах будет от1 до 3v, если вольтаж выше 4,5v - они неактивны. Итого обратить внимание нужно на саму шимку, pq4101 и всевозможные шатдауны, выключающие сигнал s5_enable
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 21:28
Спасибо за подсказку.
Немного не по теме, но я обнаружил ненормальную генерацию кварца, сигнал абсолютно хаотичен и далек от синуса.
Кварц под номером: X8501.
Оказывается запуск платы есть, ток потребления по 19-ти вольтам приемлемый - 1,4 А. Включение платы носит случайный характер, может включиться, может не включиться. Работает не долго, в течение 1...2-х минут. Правда, пришлось выкрутить ручку регулировки тока лаборотного блока питания на максимум, а именно на 10 ампер, чтобы запустить плату. До этого стояла на 5 амперах.
Родной блок питания ноутбука даёт 4,75 ампер.
Общение флешки-биоса с мультиконтроллером есть. Поэтому я решил, что и кварц работает корректно.
Причём с такой ненормальной генерации плата иногда запускается.
К сожалению, не могу приложить фотографию осциллограммы.
Но если плата уходит в защиту после непродолжительного время работы, то пропадают дежурные напряжения, пропадает общение флешки биоса с мультиконтроллером, на кварце совсем исчезают сигналы.
Но питание флешки биоса всё равно остаётся.
Скорее всего, проблема не только в кварце, прозреваю, что все-таки где-то короткое замыкание.
Последний раз редактировалось Ярослав Яровой 18 май 2022, 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 21:40
" о каком кварце идет речь?" ))
Запускать надо от родного БП, тем более что он на 4,7A. 5амперный китайский ЛБП может не справляться
Вы так часто редактируете вводные, что я за вами не успеваю))))
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 08:58
Есть смысл всё-таки начать с дежурок, а потом уже двигаться дальше
Замерьте оба вывода ldo до кнопки, все ок?тогда переходите к силовой части дежурок. Можно разорвать 5v_pwr и 5v_vs сняв перемычки, так же по 3d3v_pwr, затем можно сэмитировать энтрипы, сняв pq4101 и посадив 3 и 6 его выводы на землю
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 11:29
До кнопки LDO скачет до 200 мВ. После нажатия кнопки поднимается до 3,3 В. Но и ноутбук стал запускаться, ток потребления 0,5 ампер. Но куда-то исчезло "1D5V_PWR", хотя до этого была.
Хорошо, спасибо.
Оправдываться не хорошо, просто это мой первый ремонт XD
Так я занимаюсь ремонтом станков, просто ещё решил попробовать паралельно заняться ремонтом ноутбуком, так как тема со станками близка и очень понравилась.
Спасибо, что подсказывайте!
Сейчас собирусь с мыслямм, буду стараться, как говориться.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 21:31
Чтобы постепенно закрыть тему, продолжу, в каком состоянии плата сейчас.
Дежурные напряжения после нажатия кнопки включения перестали исчезать.
Но всё равно, на дежурном напряжении 5 В сопротивление скачет от 35 Ом до 1400 Ом со стороны нагрузки.
Пробовал подать с лаборотного блока питания 5 В, но ток потребления 100 мА, ничего не грелось.
Скорее всего, после запуска платы, открывались какие-то транзисторы, у которых в нагрузке было КЗ. Я так думаю. Поэтому плата уходила в защиту.
Исчезло питание 1D5V_PWR, это дроссель PL4402. До какой-то поры оно присутствовало.
На нынешнее время ток потребления по 19-ти В состовляет 0,5 ампер.
Компаунд на кристале процессора, видочипе и северном мосте почерневшие. Охлаждение пришлось снимать непосредственно нагревая феном, так как термопаста задубела.
Решил прогреть кристал процессора, и о чудо, плата стала потреблять ток по 19-ти В 1,5...2 А.
Но 1D5V_PWR так же не поднимается.
Вывело ли это напряжение процессор в не рабочее состояние.
Сняв процессор, 1D5V_PWR так же не поднимается.
Замечу, сопротивление этой линии с процессом 1 Ом, без процессора 6 Ом. Судя по всему это тоже не нормально.
Задача:
1) Приобрести новый процессор.
2) Понять, почему на 5-ти В дежурного напряжения такое низкое сопротивление.
3) Понять, почему не поднимается 1D5V_PWR.
Дабы не мучить владельца ноутбука, проще в данный момент, купить новую плату и процессор, цена на это не очень высокая. Не внушает доверие почерневший компаунд всех чипов, и плавающие не исправности по всей плате, что в конце концов может привести к более дорогому ремонту по компонентам.
А сломанную плату мучить и далее.
Так как это мой первый ремонт - денег не возьму.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 22:15
Не помню уже о чем говорили, могу сказать одно, сопротивление по 1.5 конечно крайне мало, это вроде контроллер памяти в проце ну и сама память, сопротивления на включённой плате не меряйте( если меряли) и это... заходите еще
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 19:38
Выяснил, почему на дросселе PL4402 было заниженно сопротивление в 6 Ом, линия 1D5V_PWR.
Подал на эту линию 1 В, ток потребления 180 мА, но это не дало результатов, ничего не грелось.
При детальном осмотре, увидил на одном из элементов залитие.
Элемент под номером PU9303, название RT9025-25PSP.
Выпаил подозреваемого, проверил элемент, сопротивление 3-й ножки (VIN), куда подходило питание от 1D5V_PWR и землёй было 6 Ом.
На линии 1D5V_PWR сопротивление поднялось до 75 Ом.
Заказал элемент.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
4577
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) После замены видеочипа синий экран 8E
aspirant
14 апр 2016, 08:16
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h
guljaysv
3546
14 апр 2017, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
6476
10 июн 2017, 08:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex481516, djamal, leglon, mayor62, soryu, Valdemarius и гости: 24
