Текущее время: 19 май 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: fa506q (DA0NJIMB8C0 REV:C) не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 19:50
добрый день.пришел слегка залитый в районе мульта,пострадало пару резисторов.все восстановил. сейчас нет включения.висит на потреблении 0.009,есть лдо 3 и 5,есть генерация на часовом кварце,питание на кнопке,при нажатии ничего не происходит,enable на запуск силовой дежурки не приходит. есть подозрение на мульт ite5570vg-128.вопрос как это чудо прошивается ? через клавиатуру?
 Заголовок сообщения: Re: fa506q (DA0NJIMB8C0 REV:C) не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 20:16
Залитие возле мульта = мульт поднять и посмотреть что под ним
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 11:45
залитие с обратной стороны в районе микросхемы мониторинга видеокарты
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 14:59
проблема решилась перекаткой мульта,хотя залития под ним не было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ass FX506IC-HN020 (DA0NJIMB8C0 REV:C) Опознать шим
neekweeld13
20 окт 2022, 20:39
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Gaming A15 FA506IC (DA0NJIMB8C0) BIOS Dump needed (password on startup)
BalkanBoy
14 авг 2022, 00:52
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa506ihr (da0njimb8c0) Номиналы резисторов
softovik72
20 июл 2023, 00:23
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8427
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3823
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1963, bitport, bserj, guar33 и гости: 24
