Заголовок сообщения: Asus FX504 (Quanta BKLG) ID видеочипа
Добавлено: 19 май 2022, 11:42
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12 Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Пришёл после другого сервиса, менялась видеопамять и паялся/менялся видеочип N17P-G0-A1. Страпы предыдущий мастер расставил правильно, но я всё равно решил всё переделать, взял такую же доску, перекинул банки памяти и срисовал страпы.
По итогу изменений нет, ошибка 31, id определяется какой-то левый, драйвера под него поиском не находятся (если это важно, напишу позже какой конкретно id)
Так вот, id же в 1000-ой линейке зашит в сам видак, и он сам его отдаёт? Чип дурной? Больше никаких страпов, кроме как на память, не видать.
Биос на всякий случай прошил.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504 (Quanta BKLG) ID видеочипа
Добавлено: 19 май 2022, 12:22
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Да, никакими страпами его не изменить. N17P-G0-A1 --- GTX1050 --- GP107 --- 1C8D Дохнут они сами по себе регулярно.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504 (Quanta BKLG) ID видеочипа [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 май 2022, 16:52
Сейчас этот форум просматривают: mih77 и гости: 26
