Текущее время: 02 май 2024, 16:32
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 май 2022, 16:16 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 50.26
Сообщения: 136 Откуда: Belarus
Можно добавить HP, проверено лично. Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. DAG31AMB6D0 KB_pins=32 LEFT DOWN PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987E
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 май 2022, 14:38 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 128.11
Сообщения: 492 Откуда: Maalot
Asus G531GT все сигналы выходят на дебаг коннектор. Сам коннектор распаян. Строчку сам написал, не нашел нигде. G531GW KB_pins=15 LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 IT8225VG-128 Коннектится, определяет чип, как IT8220, при попытке считать- инициализация и обрыв связи. Проблема, что на шим питания памяти не приходят S3; S5. Комп был залит, контроллер BGA, перекатал, под ним чисто, проверил, все сигналы доходят, посадил обратно. Ладно, сегодня попал в ремонт точно такой комп, всё работает, греется хаб и нет видео. Подключил программатор к нему, точно такая картина. Кто то, может встречался с подобным?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
nochkin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 май 2022, 06:42 |
Зарегистрирован: 09 авг 2021, 19:53 Наличности на руках: 93.15
Сообщения: 14 Откуда: localhost
kalya писал(а): Сравнивая по размеру дампа других плат с этим мультом то бут сектора у них нет. Как его перенести? У залоченного ничего нельзя прочитать, так как он залочен от чтения. Я только что выложил полный дамп для мульта под этот ноут (это Lenovo X1 Carbon 7th Gen?): https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=61 ... 64#p942564P.S.: После перепрошивки надо прописывать серийники сервисной программой, так как стирается eprom внутри мульта, где хранится эта информация.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 май 2022, 16:41 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
nochkin писал(а): Я только что выложил полный дамп для мульта под этот ноут Спасибо Дружище!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 май 2022, 17:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
Lenovo ThinkBook 13s-IWL BM5884A V1.2 IT5576E-128 BM5884A KB_pins=32 LEFT DOWN PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 шаг не скажу. составлял исходя из схемы. но возможно 08. Вложение: BM5884A_2.JPG Вложение: BM5884A.JPG Вложение: m1.JPG Вложение: m2.JPG про мульты IT5576E-128 тоже пока ничего не знаю. о них есть какая нибудь информация ? ---------- Добавлено спустя 29 минут 26 секунд: ---------- IT5576E-128 программируемый ? вроде -128 указывает на 128kb. ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- посмотрел вот на что. и возник вопрос про внутреннюю прошивку. Вложение: m3.JPG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 май 2022, 21:00 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Serguz05 писал(а): IT5576E-128 программируемый ? вроде -128 указывает на 128kb. Скорее всего да, flash имеет внутри. Serguz05 писал(а): посмотрел вот на что. и возник вопрос про внутреннюю прошивку. Ну все ITE имеют выход на внешний SPI, и не один если не путаю - не показатель.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 май 2022, 21:35 |
Vertyanov_SS писал(а): Скорее всего да, flash имеет внутри. просто в поиске даташита на IT5576E-128 натолкнулся на такое. которое смутило. Вложение: m5.JPG но тем не менее один поляк вроде их прошивает Вложение: m6.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 май 2022, 22:43 |
Rimas писал(а): Не вспомню платформы но я такой IT5576E-128 считывал дла колекции биосов. значит вопрос имеет ли внутреннюю прошивку можно снять. p.s. с этим мультом IT5576E-128 пока знаю две модели материнок где стоят. BM5884A V1.2 , BM5968_V1.4 .
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 май 2022, 17:30 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83
Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Нашел. Как и сказано все отключил. На всякий случай сбросил плату. и такое... ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 error, pin 1 error, pin 2 error, pin 3 error, pin 4 error, pin 5 error, pin 6 error, pin 7 error, pin 8 error, pin 9 error, pin 10 error, pin 11 error, pin 12 error, pin 13 error, pin 14 error, pin 15 error, pin 16 error, pin 17 error, pin 18 error, pin 19 error, pin 20 error, pin 21 error, pin 22 error, pin 23 error, pin 24 error, pin 25 error, pin 26 error, pin 27 error, pin 28 error, pin 29 error, pin 30 error, pin 31 error, pin 32 Detected problems with the chip. ALTERA is damaged and needs to be replaced or fw update. My email: VertyanovSS@gmail.comЧип приехел? или все же софтовая беда?
_________________ Логика спасет МИР!!!
zoltor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2022, 09:52 |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 10:00 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 8 Откуда: Казахстан, Актобе
Marvell писал(а): Добрый день, столкнулся с проблемой: JIG v3.2 ПО 7.15.7576.76 Платформа: LA-J551P EC: KB9052QD Вызвонил распиновку, написал строчку конфигурации: LA-J551P KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 KB9052Q Не с первого раза, но в итоге подключился, скачал дамп, но при попытке записать другой дамп верификацию не прошел, потом с ...надцатой попытки залил родной дамп, все вроде вернулось на круги своя(и ут бы мне остановиться...:) ) но я снова решил попробовать залить другой дамп, в итоге опять сбой, теперь ни один дамп залить не могу. При считывании в файле первые несколько байт правильных, остальное либо A0 либо F0. GND подключал и через USB и крокодилами. На 9-ую ногу 1.8V с ЛБП подавал. EC_RST# на 37-ой ноге к 3V подтягивал. Ничего не помогает. Мультик все? Программатор точно работает, только что шил KB9012 и все ОК. Здравствуйте, ноутбук Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p), мультиконтроллер ENE KB9052Q, проблема в точности такая же и результат, на данный момент после очередной попытки прошивки, имею включение вентилятора на максимальных оборотах и невозможность соединится с контроллером, соответственно ни записать, ни прочитать. +3VLP_EC и +1.8VALW_ESPI присутствуют, не пропадают, чисты. Изначально проблема ноутбук не запускался с подключенной АКБ, без АКБ, только с подключенным БП включался но писал, что заряд батареи критически низкий, на экране отображался лого батареи, после чего ноутбук выключался. Как можно вернуть мульт к диалогу, или уже ничего не поделать и заказывать контроллер.
boro1234567
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2022, 10:25 |
Зарегистрирован: 20 авг 2015, 01:27 Наличности на руках: 226.17
Сообщения: 120 Откуда: POLAND
ITE IT5571E-128 DXA Вертьянов_СС писал(а): Скорее всего да, у него внутри вспышка. Это 128кб, ваш программист читает и пишет в него. Serguz05 писал(а): но всё равно один поляк их вроде сшивает привет. Я подтверждаю, что эта система программируется. Флэш на 128kb. ТЕТРИС протестирован. Настройки перемычек на картинке. ================================= Vertyanov JIG FW_v4A Soft version --> 8.5.8049.42 Mode selected --> External board JIG pcb version --> 3.0/3.1 [AK05TFE9][414B303554464539] [X65173] [583635313733FF0A2225] EC RD|WR counters: ITE:73|19 ENE:28|20 MEC:8|0 NUV:8|4 EPF:0|0 ## JIG registered ## User set EC (ITE) FLASH size 128KB TETRIS ffc_data 0x00D7FBC3h [direct_data] ITE EC external board. ITE block erase command Settings for TETRIS sent successfully! 27.05.2022 08:12:58 Vertyanov JIG FW_v4A [AK05TFE9][414B303554464539] [X65173] [583635313733FF0A2225] EC RD|WR counters: ITE:73|19 ENE:28|20 MEC:8|0 NUV:8|4 EPF:0|0 ## JIG registered ## Check connection ... Received ITE ID -> 5571 rev -> 08 Save the file: C:\Users\rboro\Desktop\ITE_BYŁ.bin 27.05.2022 08:13:23 Check connection ... Received ITE ID -> 5571 rev -> 08 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 27.05.2022 08:13:36 27.05.2022 08:16:27 Write from file: C:\Users\rboro\Desktop\QUANTA Z8E.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 5571 rev -> 08 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 62449 27.05.2022 08:16:40 Writing, please wait ... complete. 27.05.2022 08:17:37 Verify ... complete. The data is the same! 27.05.2022 08:17:46
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2022, 21:07 |
vitas-iv писал(а): Чип приехел? или все же софтовая беда? Если писали с ящика Фомичева Оксана, то отправлено Скорее всего, проблема софтовая. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- boro1234567 писал(а): Я подтверждаю, что эта система программируется. Спасибо, добавил в файл TETRIS ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- zoltor писал(а): Как можно вернуть мульт к диалогу, или уже ничего не поделать и заказывать контроллер. Самое простое - прошить на TETRISе Посложнее - там где стоит ЛЮБОЙ ENE, но придется сличать ноги питания, дублировать и/или убирать с линий питания ноги портов Самое сложное - найти причину, почему не прошивается в родной плате. 100%, что чего-то нужно нет.
