Текущее время: 03 июн 2024, 21:31
geneSYS
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Не выводит изображение на матрицу, подсветка работает Добавлено: 20 май 2022, 23:27 |
Зарегистрирован: 10 июл 2014, 08:51 Наличности на руках: 21.07
Сообщения: 11 Откуда: Из платы
Собственно такая проблема. Не выводит изображение на матрицу, но подсветка работает. На внешку есть изо и через vga и через hdmi. Шил биос с чистым регионом не помогло, прошивал и мульт, то же самое. Подкидывал другую матрицу и новый шлейф, толку ноль.
По напряжениям на разъеме LCD: на 1,2-й - 19в. 21-й - 3,3в 24-й - 3,3в 26-й - 3,3в
geneSYS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не выводит изображение на матрицу, подсветка работает Добавлено: 21 май 2022, 14:17 |
77romantik77 писал(а): Проверяли сопротивление диф пар? На 22,23 пинах - 3,3 в. LVDS_ACLK и LVDS_ACLK# -5,4 ком LVDS_A2 и LVDS_A2# - 5,4 ком LVDS_A1 и LVDS_A1# - 470 ом маловато? LVDS_A0 и LVDS_A0# - 5,4 ком ..как проверить edid читает или нет?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не выводит изображение на матрицу, подсветка работает Добавлено: 21 май 2022, 14:56 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
geneSYS писал(а): LVDS_A0 и LVDS_A0# Именно это и причина! Хост у вас хаб, значит его и под замену!
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
geneSYS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не выводит изображение на матрицу, подсветка работает Добавлено: 21 май 2022, 15:05 |
77romantik77 писал(а): Именно это и причина! Хост у вас хаб, значит его и под замену! Да я и предполагал что хаб, но сомневался. Спасибо за помощь!
geneSYS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не выводит изображение на матрицу, подсветка работает Добавлено: 21 май 2022, 15:55 |
77romantik77 писал(а): Я надеюсь вы не перепутали LVDS_ACLK и LVDS_ACLK# и LVDS_A1 и LVDS_A1# ? Сигнал LVDS_ACLK и LVDS_ACLK# должен тоже отличаться Нет, 15 и 16 пины..к сожалению.
