Текущее время: 01 ноя 2024, 03:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus strix GTX 1080ti артефакты, проверка через MATS
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 15:12
Приветствую всех форумчан. Попали ко мне 2 карты с одинаковыми симптомами. Запускаю Фурмарк, через 10 секунд начинаются артефакты и подвисания. Через 3-5 минут может зависнуть наглухо. Открываю автобёрнер, вывожу память в -500 и запускаю фурмарк. Работает без зависаний и артефактов, в майнинге тоже работает. Проверял матсом, ошибок по банкам памяти нету. Увеличивал объем проверяемой памяти до 2000мб, ошибок нету. Прошу помощи в проверке матсом на повышенной частоте. Вот команды которые перепробовал:
mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 50 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
gputest.js -oqa -old_gold -testforce 2 -fan_speed 50 -dramclk_percent 114 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 3 -fan_speed 50 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -skip_azalia_init
gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
Пробовал разные версии матса 400.184 и 367.38.1 и 370.24.4 а mats 295-367-400_20.12.31 (отсюда с лаба) выдаёт начало запуска и выключает монитор. Пробовал команды из описания к матсу, выдает разные ошибки.
Поделитесь опытом проверки такой карты матсом на повышенной частоте. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix GTX 1080ti артефакты, проверка через MATS
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 15:29
Прикрепите логи MODS, посмотрим что там у вас.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 17:51
Вот модс выдает при стандарте в 20Мб без ошибок:
mats version 367.38. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory
SUBPART
RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 0
Rank 0 Failing bits:
None
Read Error Count: 0
Write
Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Error Code = 00000000 (OK)
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 18:52
Версию 367.38.1 исключить, используйте 367.56, она тут есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 22:33
А 400.184 не лучше будет, чем 367.56?
Код правильный ввожу: ./mods gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 50 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 00:45
Не лучше. 400.184 для RTX 20 серии. А с 367.56 как минимум атрибут -old_gold не нужен. А вообще тут бы замеры сопротивлений не помешали. У меня тоже есть 1080Ti с артефактами в фурмарке и при этом с пробитым контроллером шины PCI-E, так может и с MODS мучаться не придется. В 10 серии редко такое бывает, чтобы при проблемах с памятью карта давала изображения и драйвер устанавливался без ошибки 43. А также осмотр чипа на предмет сколов, такие карты с такими симптомами тоже были.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 14:46
viewtopic.php?f=48&t=110020
флешка отсюда - проверена на 100 + картах нвидии 1000 серии мною и уверен не только мною - карта второй - изо с матери - инче работать нормально не будет . Mods в данной сборке 367.106.6 - если не ошибаюсь - давно не юзал. Спокойно тестит до 1080 TI включительно (модс не матс) . Также надо быть уверенным в аппаратной части тестового комплекса - ну берете заведомо рабочую ккарту - прогоняете в стенде. Все команды модса - разжованы очень подробно в данном топике - советую его внимательно изучить - многие вопросы отпадут
тест 3 - обычный матс - ничего особо не нагрузит из внутренней 3D машины ГПУ
тест 94 тест 178 - очень хорошо нагружают 3Д механизмы ГПУ
если карта проблемная - не вижу смысла завышать частоту памяти - dramclk_percent 114 например - просто ставьте 100 да и все можно чуть ниже даже - по моему 96 или 94 - ниже - не пропустит
и не обольщайтесь - что модс Вам так и покажет битую память - ну канал вернее .1080 ти мощная карта плотно пахала в майнинге - ГПУ - уставший. На стриксах помнится люто текли прокладки - как под память так и под ГПУ .Так что если хочетя заморочиться по полной - снимайте всю память видеочип - отмывайте ребольте - сажайте заново. Затем посмотрите на результат. В винде или в том же модсе
модс часто на проблемных картах просто валится - без всяких конкретных сообщений - что то типа breakpoint или еще и никакой полезной инфы из лога не достать
Также припоминаю раз на стриксах помогла замена конденсаторов выходных - по питанию видеопамяти - там они с одной и другой стороны платы. При этом под нагрузкой работа карты сопровождалась треском - после замены кондеров - треск ушел - рывки в суперпозишине прекратились
Но такие варианты - редкость как правило - чаще - выход из строя ГПУ. И самое интресное - видел лично - после реболла ГПУ всей памяти - карта не проходила суперпозишн но успешно майнила - на рабочих частотах - без занижения афтербернером.
Ну как то так - может инфа Вам чем то поможет
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 20:05
Спасибо большое за разъяснения. Самое первое конечно, ГПУ перекатал и результата не дало. Память не перекатывал, без проверки не вижу большого смысла в перекатке.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 00:00
Товарищи помогите с расшифровкой ошибок матса. Ошибки по всем банкам, кроме одной. Что подскажите?
MODS start: Sat May 28 19:38:30 2022
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90GHz
Family : 6
Model : 10
Stepping : 7
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1b06
Raw ECID : 0x0000000000e055c00000003c08062591
Raw ECID (GHS) : 0x00000001643c080624000000170281c0
ECID : PF0W69-23_x05_y07
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 16
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
Display::Initialize: Faked EDID on display 0x100.
Raw ECID (RM) : 0
Setting Fan of GPU 0 [01:00.0] to 70%
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1043
Subsystem DID : 0x85ea
Board ID : 0xee17
Chip SKU : 350-0
Project : G611-0050
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x000100
VGA adapter : Secondary
Native Mode : 1024x768
Memory Size : 11264 MB
RAM Protocol : GDDR5X
RAM Config : 2
ROM Version : 86.02.39.00.23
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : ASUS
ROM Timestamp : 2017-3-28 06:55:17
PState (mode) : 8 5 2 [0]
PState Version : 3.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 1987.0/1999.5 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 5508.0/5508.0 MHz MPLL
Host Clock : 416.7/416.7 MHz XCLK3XDIV2
XBar Clock : 1847.5/1885.8 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1708.5/1746.6 MHz DEFAULT
Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL
NVVDD : 1062 mV
GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
TPC Mask : [1f 1f 1d 1f 1f 17] (28 TPCs)
FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes)
FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x03 (2 engines)
Gpu Temp : 36 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 80.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Disabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
DID : 0100 (IntelZ77A-GD55)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Disabled
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106.
Ignoring golden file mismatch
RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-1613
gputest.js : 82
oqa.spc : 6
boards.js : 7
Running test(s) on GP102 (GPU 0 [01:00.0] DID: 0x1b06)
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=5000, x16
ClkM = 5508.00 MHz
ClkHost = 416.67 MHz
ClkDisp = 1325.00 MHz
ClkPA = 65.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkGpc = 1987.00 MHz
ClkXbar = 1847.50 MHz
ClkSys = 1708.50 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkUtilS = 108.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 1062 mV
Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok
PEX errors detected at Depth 0 from GPU 0 [01:00.0] during test 0
Local Correctable = 2304
Local Non-Fatal = 0
Local Fatal = 0
Local Unsupported Request = 0
Host Correctable = 0
Host Non-Fatal = 0
Host Fatal = 0
Host Unsupported Request = 0
***** Non-threshold counts *****
Local Lane Errors = [0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0]
Enter NewWfMatsTest.Run (test 94)
NewWfMats Memory Errors
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 34636
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 3073
FBIOB0 0 0 3072
FBIOB1 0 0 3204
FBIOC0 0 0 2560
FBIOC1 0 0 3072
FBIOD0 0 0 2560
FBIOD1 0 0 3072
FBIOE0 0 0 3072
FBIOE1 0 0 3548
FBIOF0 0 0 4323
FBIOF1 0 0 3080
Failing Bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
P : Partition (FBIO)
S : Subpartition
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSE BIT(s) PATTERN OFFSET
X+16dedea30 fff0f0f0 dff0d0f0 F08 F029,F029 MarchingZeroes 0x30
X+0a03d848 0f0fffff 0f4fffff E14 E038 MarchingZeroes 0x8
X+0a03d84c 0f0f0fff 0f4f0fbf E16 E038,E038 MarchingZeroes 0xc
X+1450a5f08 0f0fffff 0f4fffff E14 E054 MarchingZeroes 0x8
X+1450a5f0c 0f0f0fff 0f4f0fbf E16 E054,E054 MarchingZeroes 0xc
X+145093668 55555555 55755555 F04 F021 CheckerBoard 0xc
X+145093688 55555555 55755555 F04 F005 LongMats 0x8
X+21536f710 0f0f0f0f 0f0f2f0f F08 F029 MarchingZeroes 0x10
X+215379210 0f0f0f0f 0f0f2f0f F08 F029 MarchingZeroes 0x10
X+21537f990 0f0f0f0f 0f0f2f0f F08 F029 MarchingZeroes 0x10
X+215342498 55555555 55755555 F0c F021 ShortMats 0x8
X+215351f08 55555555 55755555 F04 F005 ShortMats 0x8
X+215351f48 55555555 55755555 F04 F021 ShortMats 0x8
X+215352928 55555555 55755555 F04 F005 ShortMats 0x8
X+215352ba8 55555555 55755555 F04 F005 ShortMats 0x8
X+215352be8 55555555 55755555 F04 F021 ShortMats 0x8
X+215355e08 55555555 55755555 F04 F005 ShortMats 0x8
X+215356a08 55555555 55755555 F04 F005 ShortMats 0x8
X+21535f3b8 55555555 55755555 F0c F021 ShortMats 0x8
X+215362cd8 55555555 55755555 F0c F005 ShortMats 0x8
X+215364028 55555555 55755555 F04 F005 ShortMats 0x8
X+2153641d8 55555555 55755555 F0c F005 ShortMats 0x8
X+215364278 55555555 55755555 F0c F005 ShortMats 0x8
X+2153642a8 55555555 55755555 F04 F005 ShortMats 0x8
X+215364318 55555555 55755555 F0c F021 ShortMats 0x8
X+215364358 55555555 55755555 F0c F005 ShortMats 0x8
X+215366e98 55555555 55755555 F0c F021 ShortMats 0x8
X+215366f58 55555555 55755555 F0c F005 ShortMats 0x8
X+215366fc8 55555555 55755555 F04 F021 ShortMats 0x8
X+21536f6d8 55555555 55755555 F0c F005 ShortMats 0x8
X+2153705f8 55555555 55755555 F0c F005 ShortMats 0x8
X+2153707d8 55555555 55755555 F0c F005 ShortMats 0x8
X+215374428 55555555 55755555 F04 F005 ShortMats 0x8
X+215379048 55555555 55755555 F04 F021 ShortMats 0x8
X+215379308 55555555 55755555 F04 F005 ShortMats 0x8
X+215379348 55555555 55755555 F04 F021 ShortMats 0x8
X+21537b9c8 55555555 55755555 F04 F021 ShortMats 0x8
X+21537d318 55555555 55755555 F0c F021 ShortMats 0x8
X+21537d358 55555555 55755555 F0c F005 ShortMats 0x8
X+ac240838 55555555 55755555 F0c F021 ShortMats 0x8
X+ac240878 55555555 55755555 F0c F005 ShortMats 0x8
X+ac2408a8 55555555 55755555 F04 F005 ShortMats 0x8
X+ac240918 55555555 55755555 F0c F021 ShortMats 0x8
X+ac240ab8 55555555 55755555 F0c F021 ShortMats 0x8
X+ac240b38 55555555 55755555 F0c F021 ShortMats 0x8
X+ac240b78 55555555 55755555 F0c F005 ShortMats 0x8
X+ac240ba8 55555555 55755555 F04 F005 ShortMats 0x8
X+ac240be8 55555555 55755555 F04 F021 ShortMats 0x8
X+ac244818 55555555 55755555 F0c F021 ShortMats 0x8
X+ac244858 55555555 55755555 F0c F005 ShortMats 0x8
NewWfMats "Post-Run" callback failed (bad memory).
NewWfMats POST_RUN callbacks failed.
Exit 020000094194 : NewWfMatsTest.Run (test 94) bad memory
Error!
PEX errors detected at Depth 0 from GPU 0 [01:00.0] during test 94
Local Correctable = 65535
Local Non-Fatal = 0
Local Fatal = 0
Host Correctable = 1
Host Non-Fatal = 0
Host Fatal = 0
At depth 0 from GPU 0 [01:00.0]:
Local Correctable per minute (allowed) = 97362.579534 (5.000000)
Host Correctable (allowed) = 1 (2)
Local Non-Fatal per minute (allowed) = 0.000000 (0.000000)
Host Non-Fatal (allowed) = 0 (0)
Local Fatal per minute (allowed) = 0.000000 (0.000000)
Host Fatal (allowed) = 0 (0)
Local Unsupported Request (allowed) = 0 (0)
Host Unsupported Request (allowed) = 0 (0)
Elapsed Time = 0.696767min
The above PEX errors are detected at end of each MODS test
Tolerance exceeded or link speed/width changed
Error 000000000143 : Global.CheckPCIExpressBus PCI Express bus error
GPU tests completed.
Error 000000000194 : Object.RunGpuTests bad memory
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 NewWfMats 020000094194 bad memory
1 CheckPCIExpressBus 000000000143 PCI Express bus error
Error Code = 020000094194 (bad memory)
MODS end : Sat May 28 19:39:15 2022 [45.375 seconds (00:00:45.375 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 23:17
Товарищи ну дайте подсказку куда копать )
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 23:22
Исходя из лога это должно быть очевидно, не?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 08:06
Если тест в режиме uefi, то возможно из-за этого проблемы.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 15:07
Конечно в документации указано, что лучше в UEFI не пользоваться этим софтом т.к. это может приводить к проблемам, но фактически тестировал я в этом режиме много карт в том числе и ASUS Strix 1080Ti и так и не столкнулся с чем то подобным. Так что думаю, что вряд ли тут в этом дело.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 16:55
Подскажите пожалуйста , у меня на gtx 1080ti очень сильно скачет температура , хотя новая термопаста и термопрокладки. Кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 23:43
Что Вы имеете ввиду под словом очевидно? Он жалуется на память, но может быть и проблема с гпу. Хотите сказать что вся память лягла?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 00:17
Я этого не говорил и сказать не хочу, я лишь ответил на ваш вопрос куда копать, но судя по вашему комментарию вы итак знаете направление, так и смысл было спрашивать? Или вы хотели что то иное услышать? Под словом очевидно и подразумевалось, то что вы сами и написали, ни для кого не секрет, что котроллер памяти находится в ГПУ, а раз так с чего бы я захотел его исключить сказав, что вся память полегла.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 01:09
Обратите внимание на термопрокладки, скорее всего их толщина может не подходить!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080Ti/P102-100 с 0Gb и MATS
_AVP_
03 фев 2021, 17:19
anton127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mats проверка видеопамяти
Doom59
23 июл 2019, 01:34
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv
05 май 2023, 16:29
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1080ti strix
neo26rus
13
1822
14 июн 2020, 22:09
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
