Текущее время: 16 май 2024, 09:25
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540 (X540NV) Ошибка 43 Добавлено: 26 июн 2022, 04:05 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
marvyn писал(а): обозначением Н253А кварс на 25мгц, эсли дискретка определяеться, значит он не приделах, меняйте видиочип
marvyn
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540 (X540NV) Ошибка 43 Добавлено: 13 ноя 2022, 03:09 |
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 18:57 Наличности на руках: 114.59
Сообщения: 86 Откуда: nnov
Заменил ГПУ и память. ГПУ(новый) не заводится, напряжение на гпу 0,68 по памяти 1,35 по памяти. Ставлю старую гпушку (с ошибкой 43), она заводится но с ошибкой 43, после танцев с бубном перекатал память всю еще раз на новую, ничего. Поставил еще один гпу заведомо исправный снятый с другого рабочего бука, картина такая же, гпу не завелся, по напряжениям все так же 0,68 на гпу и 1,35 по памяти что считаю нормой. Голова кругом я просто в ступоре, может есть какие идеи?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540 (X540NV) Ошибка 43 Добавлено: 26 ноя 2022, 02:44 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,010.89
Сообщения: 1192 Откуда: Екатеринбург
marvyn писал(а): Как можно его на ума перевести ? Схем нету и тем я тоже не нашел.
viewtopic.php?f=40&t=95210Вот тема к примеру, возможно питание на дискретку само пропадет после перепрошивки дампа от uma, если просто отключить питание дискрета, вентилятор на полную будет вращаться, можно пробовать в родном дампе прошивку мультика заменить от uma версии.
