Текущее время: 12 май 2024, 17:08
romanych-88
Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-56 (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Моргают индикаторы Добавлено: 18 май 2022, 18:13 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 19:48 Наличности на руках: 72.34
Сообщения: 167 Откуда: Turkmenistan
Всем доброго времени суток! Есть указанный ноут со следующими симптомами: При подключении БП моргают оба индикатора, включения питания и заряда батареи. Потребление с ЛБП прыгает 0.1-0.3 Ампера LDO 3.3 и 5 вольт есть, силовые 5 вольт скачут 3.5-4.8 вольт, силовых 3.3 нет. Сигнал EN на ШИМ 5 вольт также скачет 1.5-2 вольта, Сигнала EN на ШИМ 3.3 вольта нет. Сигналы EN для этих ШИМ формируются мультом, и на самом мульте ведут себя также как на шимках. Вопрос в следующем, этот мульт шьется, или берет прошивку с основного BIOS? вот тут у человека такой же аппарат с такими же симптомами, он собирался муть шить: viewtopic.php?f=59&t=122991однако знакомый мастер сказал что этот мульт на этой платформе прошивается с основного BIOS при первом включении...
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-56 (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Моргают индикаторы Добавлено: 21 май 2022, 13:32 |
arhireev писал(а): Так Вы его прошили? Brtth писал(а): программатор есть? В том и печаль что нету( Сижу чешу репу, разрабатывая план как бы его заиметь в текущей ситуации( Спасибо что ответили, тему закрывать не буду, дай Бог решим с программатором как-нибудь, отпишу о результате.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-56 (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Моргают индикаторы Добавлено: 22 май 2022, 18:51 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
guar33 писал(а): снимите PR504, и с лбп подать 2в на en 5в Зачем? Мульт не прошит. Что там городить? Питание мульта есть, Коротких по питанию нет, зачем лишние телодвижения?!
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-56 (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Моргают индикаторы Добавлено: 22 май 2022, 21:18 |
guar33 писал(а): затем, чтоб понимать, а не дуркует ли шим по 5 вольтам или его нагрузка Ну на линиях EN и там и тут мегаомы, но все равно было интересно, че будет) А могу ли также подать на ШИМ 3 вольт в линию EN 2 вольта или непрошитый мульт такие не даст мне увидеть чудо? На этой линии возле мульта есть что-то типа делителя, и завязано еще на сигнал MAINPWON, или смысла нету таки возиться?
