Текущее время: 01 июн 2024, 18:53
 Заголовок сообщения: GTX 770 артефакты
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:48
Принесли Palit GTX770 2Gb с кз по 12V
Ремонт плевый- пробило керамику еще до drmos и предик сдох
кондер и пред поменял, изо есть все нормально до установки драйверов,
но после установки дров появляются горизонтальные полоски, виснет или на перезагрузку.
Тест памяти ошибок не показывает, с напругами вроде как все норм.
Приговорил GPU. Клиент решил делать и заказал на алике реболл.
Чип пришел, установил, но картина не изменилась. Все те же горизонтальные полоски после
установки драйверов.
Вот и вопрос- это свойственно для этих GPU и они оба дохлые и родной и с али
или дело в чем то другом?
биос прошивал
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 артефакты
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 12:39
заменили дрмос питания гпу ? могло прилететь и на видеопамять, можно и матсом память прогнать, но сперва рекомендую пройтись с микроскопом по плате особенно тщательно возле видеопамяти, при пайке может всякое произойти
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 20:59
Частоту памяти скиньте и посмотрите
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 770 артефакты по памяти
NKPlays
1739
20 янв 2020, 00:09
aleksei_sava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Артефакты Palit GeForce GTX 770
Make1ive
08 апр 2021, 23:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 770 GTX
apfel
13
3833
11 мар 2016, 11:29
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx 770 не видит питание pci e
Frennis
25 апр 2016, 19:01
Frennis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arbb_1977, POLMAN, sergneo, StayeR, xp_roma, Yandex [BOT], Монтер65 и гости: 22
