Текущее время: 18 июн 2024, 16:55
Абитуриент
Заголовок сообщения: Asus F8V (F8V/N80/L80/X80) Нет дежурки, греется шим ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2022, 19:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28416_1395746475.jpg) |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Собственно, занесло старичка на ремонт - нет реакции на кнопку. Прошил биос, пробежался по плате мультиметром и пальцометром. Оказалось что нет дежурки - от ЛБП статично потребление 30мА, шимка дежурки едва слышно пищит, слегка греется, и не запускает силовые питания +5VO и +3VO. Шим дежурки TPS51020 заменил, так же заменил танталы - картина не изменилась. Замеры по ногам - 6 - 19В / 8 - 9.85В / 9,10 - 3.23В / 16 - 4.53В / 22 - 4.99В / 24 - 19В / 25 - 0.36В / 30 - 4.53В На остальных везде нули. Нагрузки прозвонил, короткого или заниженного сопротивления не нашёл. За помощь в поисках, буду благодарен ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
![](images/spacer.gif) |
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8V/N80/L80/X80) Нет дежурки, греется шим ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2022, 16:38 |
Спасибо за участие Картина такая - мульт запитан, прошивку вычитывает и энэйбл для поднятия 3, 5, 12 вольт выдаёт. Таракан, который делает 12В, работает нормально. Проблема пока что именно в отсутствии силовых 3, 5 вольт. Опыта ради, от ЛБПшника дал 3В в трёхвольтовую линию, и 5В соответственно в пятивольтовую, проверить на аномальное потребление и т.п. В общем - новая шимка начала греться (естественно это всё при отключенном адаптере/батарее) потребляя при этом ~1.8А Вот теперь думаю - может шимка подохла от посадки феном? В понедельник новую паяльником поставлю, посмотрю - изменится ли что. По идее, как я понял, для запуска шимки все условия присутствуют?
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8V/N80/L80/X80) Нет дежурки, греется шим ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2022, 13:44 |
В общем поставил другую шимку паяльником, ничего не изменилось, начал проверять объвязку, при снятии ключей, нижний полевик из пятивольтовой фазы снялся по кускам. Стало понятно почему шим не запускался. После замены ключей в фазе 5В, дежурки 3 и 5 вольт появились, правда под нагрузкой шим очень сильно пищит (ссылка на видео, на гуглдрайв: ссылка) Может кто подскажет с чем это может быть связано? Дежурки при этом 5.1В и 3.4В, не многовато ли?
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8V/N80/L80/X80) Нет дежурки, греется шим ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2022, 18:49 |
В общем разобрался. Писк исходил не только от дежурки, но был слабо слышен практически по всей плате. Ткнулся осциллом в AC_BAT_SYS, увидел неладное (см. фото) Начал разбираться, оказалось что Q8800 и Q8802 пробиты (это два P-канальных ключа, первый переключает АКБ, соответственно второй является верхним ключом фазы зарядки АКБ) Заменил их, AC_BAT_SYS выравнялось, ну и писк от платы пропал ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
