Текущее время: 03 июн 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: l340-15iwl (NM-C091 FV741/FV540/FG5N0/FG540/FG548/FG740 REV 1.0) Не работает подсветка матрицы после залития
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 15:15
Принесли ноут lenovo ideapad l340-15iwl после залития во время одного из тестовых включений пропала подсветка матрицы NT156FHM-N61. Проверил шлейф он исправен. После подкинул матрицу к другому заведомо рабочему ноутбуку Asus k501u на нем матрица работает в итоге пришёл к выводу, что проблема с материнской платой Compal NM-C091 FV741/FV540/FG5N0/FG540/FG548/FG740 REV 1.0 нужна помощь в ремонте хочу разобраться в чем дело опыта в таких делах особо не имею, менять материнскую плату целиком дорого и она в принципе работает, но видимо залитие не прошло бесследно.
Что еще делал:
- перед тестами очищал плату от следов залития спиртом и жесткой кистью больших следов залития на плате не было.
следы залития на плате разъёмах и под клавишами
- запускал с внешним монитором на нем картинка есть
- включал отдельно без топ кейса при подаче питания материнская плата включается сама (считаю отклонением от нормы) светодиод питания моргает.
- скачал board view на данную плату собираюсь проверить все напряжения частично уже проверял на разъёме подключения матрицы есть напряжение 3.3V и 20V в соответствии с мануалом на матрицу
распиновка разьема подключения матрицы
- прозвонил конденсаторы на плате обнаружил группу конденсаторов которые прозваниваются видимо кз, но при этом плата включается и работает (относительно)
видео с прозвонкой
Есть ли смысл восстанавливать плату?
Может кто подсказать в каком компоненте на плате может быть проблема, как выявить?
 Заголовок сообщения: Re: l340-15iwl (NM-C091 FV741/FV540/FG5N0/FG540/FG548/FG740 REV 1.0) Не работает подсветка матрицы после залит
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 16:35
попробуйте отпаять Датчик холла
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 18:43
Знакомый тоже посоветовал, попробовал не помогло нет подсветки. есть еще предположения?
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 20:34
а попробуйте без него, прости отпаяйте его.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 17:40
хе-хе запустить вручную)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IWL (NM-C091) дамп мультиконтроллера
михал0802
29 дек 2020, 19:53
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IWL (NM-C091) Прошу помощи по восстановлению BIOS
halaboa
6120
10 авг 2020, 19:27
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается...
DimonNT
17
4895
16 авг 2020, 06:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad L340-15IWL (Compal NM-C091) Нет инициализации
slavak_111
26 май 2021, 17:01
TopLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l340-15iwl (NM-C091) кто-то отключал набортную память?
easyone
28 апр 2022, 15:16
mariakhinko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, Hellpatrik, preysm, Rtynfdh и гости: 17
