Текущее время: 21 май 2024, 16:04
in062
Заголовок сообщения: TWH (Quanta TWH) Низкая частота процессора Добавлено: 24 май 2022, 00:10 |
Сообщения: 142 Откуда: Тюмень
Доброго времени. Предыстории платы нет но была залита... Плата DATWHMB18D0 rev D OPTIMUS. Частота процессора не поднимается выше 0,78GHz, Видак отключен (был с ошибкой 43), также поменял контроллер заряда, поменял мульт, прошил биос, пробовал другие процессоры, энергосбережение на максималках. Еще из нюансов не видит акб, от слова совсем, хотя MBDATA и MBCLK шевелятся на короткое время, ACIN_PG присутствует. В общем всю голову сломал. Где-то на глаза попадалось что при дохлом видаке проц себя так ведет (но это не точно). Ах да запитывал от ЛБП. Может у кого мыслишка появится.
in062
Заголовок сообщения: Re: TWH (Quanta TWH) Низкая частота процессора Добавлено: 24 май 2022, 03:00 |
felix2604 писал(а): Смотрите в сторону шима процессора и его обвязки...
Можно по подробнее? Думаете фазы не все работают или что?
in062
Заголовок сообщения: Re: TWH (Quanta TWH) Низкая частота процессора Добавлено: 24 май 2022, 12:19 |
felix2604 писал(а): Управляет напряжением процессора NCP6131S: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/ON-Se ... C99681.pdf Управление напряжением фаз... Не вижу там неисправности, две фазы обе работают, +VCC_CORE до 1.1 поднимается
in062
Заголовок сообщения: Re: TWH (Quanta TWH) Низкая частота процессора Добавлено: 24 май 2022, 15:17 |
felix2604 писал(а): На 3-м выводе какое напряжение? на третьем выводе H_PROCHOT# = 1.08
in062
Заголовок сообщения: Re: TWH (Quanta TWH) Низкая частота процессора Добавлено: 24 май 2022, 15:42 |
felix2604 писал(а): Сигнал инверсный, он через мосфет притягивается к земле по команде от мультиконтроллера, не?
Да все так через Q24 сигналом с мульта на землю подтягивается, Проверяю...
in062
Заголовок сообщения: Re: TWH (Quanta TWH) Низкая частота процессора Добавлено: 24 май 2022, 19:27 |
felix2604 писал(а): Обрыв/непропай исключены? Да исключено. Я так понял проблем у этой платформы много, (с видаком разобрался и он живой там драйвера нужно ставить не выше 347.88 иначе код 43 получишь), уже 7ку ставил та же песня, вентиль управляется. Даже выпаивал транзюк через резюк перемыкал 3 и 1 контакт Q24 (эмулировал сигнал) соответственно H_PROCHOT# = 0. но увы и ах 0.8GHz. Проц i3-2350M хаб HM65
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: TWH (Quanta TWH) Низкая частота процессора Добавлено: 30 май 2022, 01:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
felix2604 писал(а): от ЛБП сколько мощности захотел Виктор1985 писал(а): а еще он не видит зарядку правильной мощности дух ноутбука посмотрел на напряжение дц и решил, что блок не тот и снизил затраты на питание проца прибрав частоты зачем его кормить вдоволь при столь скудном снабжении
felix2604
Заголовок сообщения: Re: TWH (Quanta TWH) Низкая частота процессора Добавлено: 30 май 2022, 02:26 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1526 Откуда: Санкт-Петербург
Ради такого дела протестировал старичка K53: Запитал от ЛБП, потребление динамическое, 1,8-2,3А, поведение ноута нормальное, АКБ нет. Ограничил ток до 2А, ноут вырубился как только увеличилось потребление у ноута... Видимо дух оберегает ноут от такого варварства...
jocker
Заголовок сообщения: Re: TWH (Quanta TWH) Низкая частота процессора Добавлено: 30 май 2022, 11:48 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,904.42
Сообщения: 1796 Откуда: Екатеринбург
felix2604 писал(а): Ограничил ток до 2А, ноут вырубился как только увеличилось потребление у ноута... смешная шутка. ну хоть на лбп ограничение тока проверили, работает видимо.
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: TWH (Quanta TWH) Низкая частота процессора Добавлено: 30 май 2022, 12:28 |
Сообщения: 75 Откуда: Russia
felix2604 писал(а): ноут вырубился Так то что он вырубился это следствие, а решил, что ему пора вырубиться ЛБП) А по теме: ТС обратить внимание на чарджер и его сигналы/сигналы околочарджерные.
