Текущее время: 01 ноя 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Xbox One S замена процессора
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 12:34
Всем доброго дня. Клиент сколол кристалл процессора при самостоятельной разборке приставки. Процессор X949211-003. Вопрос в следующем: возможна ли замена на процессор с али? Я с приставками не работал, основное - ноутбуки. Нет ли привязок каких-либо процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Xbox One S замена процессора
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 12:23
Неа, всё привязано по полной, не взламывается, без шансов.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 22:37
Всем привет на алике и taobao есть в продаже и тверто говорят что работает кто нибудь пробувал меня?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=4#detail
Возможно ли запустить?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 19:50
Продолжу тему про привязку CPU - nand. Приставка была с предположительно мертвым cpu (низкое сопротивление) и проблемами по питанию. Пересадил проц с донора и восстановил питание до момента установки родной nand для этого проца. С не родным нанд подаешь питание на бп, проц чуть греется и потом остывает. На кнопку включения реакция - горит белый индикатор сек 5 и выключается. Ставлю родной для этого проца nand. Подаешь питание на бп и на процессоре сходу поднимается питание и он быстро разогревается. Кулер с интервалом делает оборот и останавливается. На кнопку включения нет реакции. Может не родной nand убить CPU???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 15:16
Нет, чужой нанд ничего не пишет и тем более не меняет фьюзы в проце. Так что это исключено. Если нет реакции на кнопку, то либо неисправна панель (можно без нее запустить, замкнув контакты на мамке), либо проблемы с мостом (проверить заменой). Приставка - залитик была? Кстати, косвенно понять, что с флешкой всё в порядке можно по потреблению. При подаче питания потребление от ЛБП должно быть в районе 1,5-2,5А в течение 7-10 секунд (в этот момент читается флешка и если бы ключи шифрования НЕ подошли, то она сбросила бы питания менее чем через 5 сек) после чего питания отпускаются и приставка уходит в дежурку, с потреблением менее 10 мА. У вас какое поведение, если она еще на ремонте?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 00:42
Пересадка только возможно если имеется родной АПУ+ЕММС а также плата дисковода (если он был снять с консоль у который был дисковод)
Я один раз перекидывал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
12970
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
5300
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox ONE замена HDD ошибка E101, E106
hedin1987
25 мар 2024, 11:18
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one пробивает мосфеты
submitred
18
5046
17 ноя 2021, 05:50
Виктор_86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE ошибка E203
Юрий Черемных
29 фев 2016, 15:48
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: trealan и гости: 9
