Текущее время: 01 июн 2024, 16:41
qwerty9515a
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) После прошивки биоса не включается Добавлено: 25 май 2022, 10:37 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 10:33 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: UA
iljabaz писал(а): примерно 30 минут выключается Попробуйте прошить биос с чистым TXE, если не поможет то процессор под замену думаю. И флешка там 1,8в ,если шили без переходника - то ее в мусорку
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) После прошивки биоса не включается Добавлено: 25 май 2022, 18:19 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
iljabaz писал(а): arhireev - биос прошивал по модели. наклейки не было Как вариант, можете скинуть серийник в личку, проверим и скину инженерный.
qwerty9515a
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) После прошивки биоса не включается Добавлено: 26 май 2022, 12:29 |
JimStiven12 писал(а): Ни разу не дохли флешки 1.8 при прошивке на TL866, шил без переходника. повезло, но это не правильно! iljabaz писал(а): если есть возможность перенести с моего биоса в ваш DMI буду благодарен а в чем проблема в hex редакторе это сделать? Искать по началу серийного номера, обычно размер блока 100-150h.
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) После прошивки биоса не включается Добавлено: 26 май 2022, 12:38 |
Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
qwerty9515a писал(а): JimStiven12 писал(а): Ни разу не дохли флешки 1.8 при прошивке на TL866, шил без переходника. повезло, но это не правильно! iljabaz писал(а): если есть возможность перенести с моего биоса в ваш DMI буду благодарен а в чем проблема в hex редакторе это сделать? Искать по началу серийного номера, обычно размер блока 100-150h. Согласен, в последнее время использую UFPI, там есть питание 1,8. Биос собирал на скорую руку, поэтому ТС, потратьте минут 30-40, поэкспериментируйте с переносом DMI, будет вам плюсик в копилочку опыта Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
