Текущее время: 12 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: p8h61-m lx3 R2.0 заниженное напряжение 3VSB
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 21:32
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала данная плата в руки с симптомом не включается. В процессе диагностики обнаружил проблемы с мультом (заменил), зачем то снятую микросхему NCT3933U по питанию ЦПУ и нулевик на 8 контакте (установил на место с донора), так же "сдул" сеть. Плата запустилась и дала картинку.
Решил восстановить сеть (запаял новую), плата не реагирует на кнопку включения. Замер напряжение на кнопке включения, на ней вместо 3,06 В (3VSB), 2,86 В. "Сдул" микросхему сети, плата стартует картинку даёт. Подключил видеокарту, снова напряжение на кнопке включения 2,86 В. При подключении в любой разъём PCI, любого девайс, напряжение просаживается и плата не стартует.
Подскажите, в чем может быть причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: p8h61-m lx3 R2.0 заниженное напряжение 3VSB
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 21:47
Здравствуйте. Может мультиконтроллер неисправен или смотрите вокруга мульта резистор может
В сети
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 00:25
так у вас оно изначально занижено, смотреть кто делает эти 3vsb
 Заголовок сообщения: Re: p8h61-m lx3 R2.0 заниженное напряжение 3VSB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 11:20
Должно быть 3,3В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Осмотрел. Заметил "соплю" между контактами( Запустилась, но вот с микросхемой сети опять бяда. Запускается на 10 сек и вырубается. "Сдул" сеть все ок(((((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H61-M LX3 R2.0 (заниженное сопротивление по линии 5В)
в форуме Asus
Алексей056
07 сен 2020, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
в форуме Asus
Deeloc
20
4535
24 сен 2019, 14:27
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-M LX3
в форуме Asus
werwolf
3739
20 дек 2014, 10:57
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-m lx3 r2.0 rev.2.01 Нужен дамп биоса
в форуме Asus
Арсен
02 май 2015, 12:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7325
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
