Текущее время: 23 май 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: asus K750JA (X750JB Rev:2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 15:19
немножко залитый был. после прочистки не открывались входные ключи. была дежурка в коротком. заменил.
дальше в коротком +3VA. С помощью ЛБП определил в коротком it8528e axa.
заменил it8528e axa на it8528 fxa.
плата без дискретного видео.
на узб data+ и data- сопротивления в норме.
Что получил в итоге: силовых 3 и 5вольт нет, на биосе 3вольта есть, на кнопке 2,2вольта
биос прошит viewtopic.php?f=40&t=3878&p=463015&hilit=%2Ax750jb%2A#p463015
он после сервиса, биос паянный. И флешка одна должна быть и там ли стоит?
и замена мульта актуальна?
что я упускаю, как запустить?
 Заголовок сообщения: Re: asus K750JA (X750JB Rev:2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 21:53
Здравтвуйте. Кажетс у вас мультиконтроллер неиспрвен потому что исправным мультом 3.3 должен бить на кнопке. И про место биоса интеренете
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 00:17
а там случайно не quad флеха должна стоять?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 11:37
Нет, AX ставь, другие не хотят там жить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 18:41
запаял AXA ------ также 2,2в. датчик холла снял, он на отдельной плате, где кнопка включения. сейчас на кнопке 3.3в, но все равно не вкл и индикация заряда акб тоже не горит. биос еще раз прошил инженерный, не изменилось.
сопротивления data+ и data- 427 Ом
транслятор RTD2136R, 19 ножка подгоревшая немножко(при повторном осмотре замечено). снял транслятор, ничего не изменилось.
при подаче питания с ЛБП, потребление почти нулевое и при включении ничего не меняется
что пропустил???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 20:14
ресет , генерацию проверить мульта , там отдельный кварц или с хаба тактируется ,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k750ja (x750jb rev 2.0) Не видит внешний хард
ArbyzЯка
19 май 2015, 10:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k750ja (x750jb rev 2.0) Сгорел мульт
ArbyzЯка
26 мар 2015, 11:04
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K750JA (X750JB (rev:2.0)) Нужна помощь в правке биоса
tolychik
25 июл 2015, 12:54
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750JA (X750JB REV:2.0) Нет инициализации
mishka007-84
2336
10 дек 2019, 17:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750jb (X750jb rev 2.0) не включается
jeka456
12
5469
03 мар 2016, 12:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrAce, Анатолий 1743, jurok86 и гости: 31
