Текущее время: 28 апр 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: canon mf 3010
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 14:45
всем доброго времени суток друг принес принтер на ремонт не смотря на то
что не особо занимаюсь этим взялся но увы опыта не хватает,
при включении крутит валы одинаково что с картриджом что без, при копирования тянет бумагу так, будто нет бумаги в лотке
хотя есть бумага, печатает белый лист при этом после печати загорается индикатор отсутствия бумаги.
делитесь советом откуда начать датчик бумаги или датчик картриджа
 Заголовок сообщения: Re: canon mf 3010
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 15:05
С изучения матчасти. Тем более что ни того, ни другого датчиков в нем просто нет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:34
Он бы у тебя ругался на отсутсвие картриджа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 17:26
я бы проверил соленоид который отвечает за вал ролика захвата бумаги
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 00:15
Спохватились. Аппарат уж полгода как похоронили.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:33
в том то и дело не ругается, крутить валы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:34
нет просто лежит без дела
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 11:49
kob1991, если картридж в аппарате совместимый - попробуйте поставить другой картридж (или заменить чип на этом).
Коллеги, тапками не кидайтесь. Было у меня 2 таких экстравагантных случая.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 16:24
Проверьте датчики регистрации листа. Находятся сзади под крышкой. один снизу, другой на термоблоке
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 08:13
Датчик регистрации - один в аппарате. В печке ему делать нечего.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP 3010 не включается нет 24вольа
Жалгас
1829
27 янв 2023, 07:21
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP 3010 печатает с дефектом. Ищу dump eeprom
stradivarialex
10 май 2023, 14:21
stradivarialex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon mf 3010 перегрузка по линии 3,3 В
netman25
667
07 июл 2023, 00:10
netman25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 3010 (MIH61R MB 10097-1)
в форуме Dell
usmankhan
01 июл 2015, 09:33
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3010 Microtower PC. BIOS.
в форуме HP
stasdenis
15 мар 2017, 10:33
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
