Текущее время: 12 май 2024, 12:00
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 май 2022, 20:08 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Ivanches писал(а): Здравствуйте. Помогите пожалуйста почистит МЕ регион. платформа dag3abmbcd0 rev d хаб GL82HM175
Пора бы научиться уже, там ничего сложного
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 май 2022, 20:09 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 327 Откуда: Ярославль
AndreyVl96 писал(а): че то вообще не понял ,вы с 2013 года на форуме и не умеете пользоваться FIT ? На данный момент все репозитории и FIT"ы ушли в мир иной вместе с hdd от рабочего ноутбука. Если вам так не сложно,можете это все скинуть на обменник? Я вам буду премного благодарен!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 май 2022, 17:37 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Ivanches писал(а): можете это все скинуть на обменник? А может самому всё это взять на winraid или там тоже всё ушло в мир иной?
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 май 2022, 12:06 |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 154 Откуда: НСК
Доброго дня. Помогите, пожалуйста, разобраться с дампом. Скачал с оф сайта с чистым МЕ, порезал. Интересует профиль boot guard, нужно ли редактировать в FITе? FIT 14 версии, нигде не могу найти. Платформа LA-J871P Rev: 1B, хаб FH82HM470. Заранее благодарю.
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 май 2022, 13:23 |
77romantik77 писал(а): Пора бы научиться уже, там ничего сложного
Вложения: outimage.zip [5.41 МБ] Скачиваний: 4 Спасибо вам огромное!
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 май 2022, 19:25 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
veseliy писал(а): FIT 14 версии, нигде не могу найти ТЫЦ ваш FIT 14 версии
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 май 2022, 07:39 |
sergej66 писал(а): ТЫЦ Спасибо, был я там, но не нашел сразу. Теперь разобрался:) Еще вопрос такой. Если профиль 0, а хэш присутствует, нужно его убирать или не обязательно?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 май 2022, 09:13 |
veseliy писал(а): кэш присутствует, нужно его убирать или не обязательно? Если хаб не менялся то все равно, а иначе забить нолями
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 май 2022, 12:55 |
77romantik77 писал(а): Если хаб не менялся Да, именно при замене хаба. 77romantik77 писал(а): забить нолями Понял, спасибо
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 май 2022, 08:50 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
помогите почистить ме регион, чищу через Flash Image Tool но аналайзер упорно пишет File System State Initialized родной Вложение: GD25Q128B@WSON8_20220525_155452.rar из Flash Image Tool Вложение: outimage.rar
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 май 2022, 10:12 |
Vitaslon писал(а): помогите почистить ме регион, чищу через Flash Image Tool но аналайзер упорно пишет File System State Initialized родной Что то делаешь не правильно, но фит ругался на description регион! Отпиши как все прошло Вложение: Снимок экрана 2022-05-26 090722.png
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 май 2022, 10:35 |
77romantik77 писал(а): Что то делаешь не правильно, но фит ругался на description регион! Отпиши как все прошло в том то и дело что всё по накатаному, вроде всё заколосилось, спасибо для поиска, так как ноут неизвестен возможно это DNS ноутбук ZET GAMING Ward M100 платформа GI5CNXA MB V1.1 CPU SR3Z0 (Intel Core i5 Mobile i5-8300H) GPU N17P-G1-A1 (nVidia GeForce GTX 1050) HUB SR40B (FH82HM370) биос с чистым ME постом выше
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 июн 2022, 17:18 |
DeaD_KondraT писал(а): не хочет заряжаться и работает на частоте 400МГц Кажется волшебный биос не поможет
DeaD_KondraT
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 июн 2022, 17:35 |
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 11:08 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 32 Откуда: Жигулевск
77romantik77 писал(а): Кажется волшебный биос не поможет ваши предположения? принесли невключайкой с запаянным вместо токоизмерительного резистора резюком 2R2, хз что там пытались найти все перемычки размыкали, заменил чарджер ноут ожил, но работает на частоте 0,38-0,4 ГГц и акб не заряжает, махнул мульт на всякий, по ID БП до мульта всё в порядке вызвонил, дамп считал - его уже заливали, ни серийников, ни ключа всё пусто... просьба всё же дамп почистить, с меня спасибо!
ivans
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 июн 2022, 19:32 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 36.10
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
ivans писал(а): Подскажите пожалуйста, можно ли брать процессор в качестве донора? С ноутбука НР, МЕ 12, у него BG - 0 , но есть OEM Public Key Hash. Сам вопрос задал, сам и отвечаю. Приехал донор с Public Key, переустановил процессор на пациента, Биос почистил, сделал с Нулевым Public Key, в результате даже питания памяти не поднимается. Мигрировал Public Key с донора, все заработало, единственное Биос получился модифицированный и заводской Биос, по верх, шить уже не хочет.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 28 июн 2022, 00:29 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Всем добрейшего! Мужики, только не пинайте сильно. Моноблок C22-820. Пришёл копаный, почти по всем цепям КЗ. Стоял SR3S5 Celeron J4005 Gemini Lake, был куплен SR3S3 Pentium J5005 Gemini Lake. Сейчас собираю ему дамп. Никогда не делал аппараты с зашифрованным ОЕМ-ключом. Я правильно понимаю, что если я сажаю КОМБАЙН с BG-0, то все должно завестись, предварительно почистив TXE. Но тут у меня проблема, по инструкции ему нужно создать фиктивный / заполнитель закрытого ключа RSA для вставки в поле «Ключ подписи SMIP», и вот тут у меня ступор, как его бляха собрать. И я не пойму, после запуска мой новый хаб станет с BG-2? Запутался я совсем.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 29 июн 2022, 15:43 |
zebu писал(а): Если в кратце, нужно сгенерить файл ключа с левым ключом, указать в настройках FITC пути к файлу с ключом и утилите meu.exe. А ну естевственно подменить CSE/TXE регион на чистый. После этого FITC перестанет ругаться и соберет образ. Затем нужно в собранном дампе найти модуль SMIP в HEX редакторе и полностью заменить данный модуль ручками в редакторе на модуль из оригинального дампа. Там подписи всякие. По этому SMIP c левым ключом подписи не даст взлететь. Вроде разобрался:) Один момент интересует. Если я ставлю новый чистый хаб, чищу TXE, но дамп у меня с БГ-2 и ХЕШ ключ имеется, то после данной чистки дампа и запуска с ним этот НОВЫЙ ЧИСТЫЙ хаб станет тоже уже с БГ2? И если есть во время чистки-конфигурирования дампа возможность убрать БГ на 0 и вытереть ключ, то подскажите как это сделать?
