Текущее время: 03 июн 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Lenovo (NM-A471) Не открывает ключи
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 16:22
Пришел с банальной проблемой не включается. Замеры- первый ключ открывается, второй как-то криво- на входе 20в, на выходе 9В, на затворе 20В. Первый ключ оказался пробитым во все стороны. Но не в кз- сопротивление было около 200 Ом. Заменил. Хорошо, на затворах 25В, нормальное открытие. Горит индикатор зарядки хотя акб не подключена. Обмерил BQ24780S, всё в норме. Ладно, заменил. Диод зарядки перестал гореть. Ключи открываются. Есть запуск и картинка. Отлично, подкидываю акб, по ЛБП вижу потребление 3,6А, на акб очень быстро растет напряжение и быстро уходит в защиту, лбп показывает ОА. Проверяю всё заного, первый ключ PQ301 AON6414 пробит в нули. Под рукой оказывается AON6428, ставлю его. Запитываю уже от штатного ЗУ. Ключи открываются, напряжение на разъеме акб растет медленно и уверенно. Собираю в корпус. Гружусь в лайв, запускаю аиду. Всё отлично, износ акб 9%, напряжение медленно растет, показывает мощность зарядки, выдергиваю ЗУ, система работает, отлично, включаю ЗУ обратно. Показывает что заряд идет, по факту нет. Напряжение даже медленно падает. Входные ключи открыты, плата работает от ЗУ. Опять отключаю ЗУ, плата переходит на АКБ, включаю ЗУ, плата тухнет.
Сейчас ключи не открываются опять. На затворах стандартные 7 попыток открытия и тишина. На PR301 мегаомы, т.е. по B+ кз нету. Выпаял все ключи по очереди, пробитых нету. Проверил сопротивления вокруг чарджера и ключей, все по номиналам. Да, про PC302 читал, заменил на 0,1u25v. Мне эта плата уже мозг съела маленькой ложкой за два часа. Что еще может быть не так?
З.Ы.
BQ менял, в запасах еще три штуки, еще на двух такое же поведение. Если подать 20В в обход ключей, плата стартует.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NM-A471) Не открывает ключи
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 18:04
Входной разъём поменяйте - может и поможет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 14:37
Оказался виновников второй входной ключ. Самое интересное- грел его просто паяльником по крышке и он открывался зараза. При этом пока питание подано- он открыт, даже остывший. Но стоит питание снять и заново подать- всё, не открывается. При этом выпаянный на столе мультиметром прекрасно открывается и закрывается. Мистика. В общем, заменил и его и всё стало замечательно. Погонял ночь, пару раз разрядил-зарядил и выдал владельцу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
2N3904
4981
03 май 2018, 14:31
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 320s (1701A_05_01) не открывает входные ключи
DeZQ
794
13 янв 2023, 15:18
DeZQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи
gendirfish
22
1294
12 мар 2024, 01:38
gendirfish Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L675d-111 (la-6053p) не открывает входные ключи.
в форуме Toshiba
Fiskalochi
3633
29 май 2015, 17:41
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEK2S1R (mbx-253 z40br mb) не открывает входные ключи
в форуме Sony
Fiskalochi
11
5463
13 июл 2015, 13:43
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, Bega, bodya-007, Brtth, Gromhorn, kashawtseff2011, OneWay22, pcm-nn, stefaniuss и гости: 15
