Текущее время: 12 май 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: Radeon RX Vega 64 Blade не определяется.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 18:19
доброго времени.
Принесли на ремонт видеокарту radeon rx vega 64 blade. изначально при нагрузке выключалась. после долгих мучений было найдено кз на одном из ключей. после замены также при нагрузке уходит в защиту. решил сделать ребол т.к. таких чипоп нет у нас. а заказывать не захотел клиент. после ребола напряжения все поднимаются правда изо нет. после детального осмотра заметил пропажу 2 резистора.
если у кого есть такая карта или схема. или может такая же проблема подскажите куда копать .
 Заголовок сообщения: Re: Radeon RX Vega 64 Blade не определяется.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 02:27
the first resistor against the chip is 49.9 ohms (49.9r_RES1005 = ) and the next resistor a little further away from the chip is 0 ohms (0r_RES1005).
hope to help
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 16:13
не отваливаются на вегах гпу. 99,9 % помер он
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon RX Vega 64 Blade. кз по линии доп питани 12в.
TypOoK
18 май 2022, 09:46
TypOoK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Radeon RX Vega 56 пост код 2A Нет изображения
IslamWainah
19 окт 2018, 14:08
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon Vega 64 - нет изо
pEEp
13 сен 2020, 23:13
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi radeon rx vega 64 нет изо
Djonnnik
29 май 2021, 16:39
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
