Текущее время: 02 май 2024, 16:46
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) не работает WIFI Добавлено: 26 май 2022, 21:15 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
ArsVA писал(а): Подскажите, куда копать, и что можно сделать? Здравствуйте ) Так а что тут сделаешь кроме как брать схему, бодвью от 820-3476-A и какой-нить платы без всяких плат IO к примеру 820-3787 (что-бы распиновку вафли видеть), проверять есть ли питания необходимые, сигналы, падение напряжения на сигнальных линиях относительно земли, короче кому что по душе, починить пытаться проще говоря ))
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
ArsVA
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) не работает WIFI Добавлено: 28 май 2022, 17:20 |
Зарегистрирован: 17 май 2022, 05:31 Наличности на руках: 57.04
Сообщения: 23 Откуда: Spain, Javea
d-pal писал(а): С модулем вай-фай система не запускается, ил просто вай-фай в системе не работает?
С заведомо исправным модулем система не запускается. Загрузка останавливается и идет перезагрузка. С "родным" модулем система запускается. Но не работает вайфай. (при попытке включения остается неактивным).
