Текущее время: 24 май 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: PS4 Slim не работает кулер , перегрев
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 19:32
При включении кулер чуть дергается и больше не включается ,иногда подергиваясь. Как понять проблема в кулере или в управлении? Кулер 3-пин . На первом пине 12v , средний земля, на третьем управляющем при включении появляется около 0.82V и сразу падает до 0,65V , и больше практически не изменяется.Кулер при этом стоит. Подскажите, это нормальные напряжения управления?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim не работает кулер , перегрев
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 11:15
Тоже была такая проблема, до того как перепаивал чип Wifi все работало и крутилось. Разобрал, перепаял и перестал крутиться. По цепям напруга была, но не крутился. Заказал на алике новый и все заработало.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 12:17
Напруга 12 вольт -то есть, но для того-чтоб заказывать предпочитаю точно знать что это именно кулер. Вот и прошу помощи как это правильно продиагностировать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Или хотя бы кто померил на рабочем аппарате, правильные-ли напряжения управления у меня ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
К сожалению , нет рабочего аппарата такого под рукой, чтоб сравнить или кулер подкинуть(
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 16:09
верно вам сказали. в кулере проблема. есть много ориг бу кулеров. пишите в личку
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 17:16
Да, спасибо. Думаю Вы правы. Буду покупать. Вроде есть тут у нас в Москве!
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 11:50
Там на slim были Delta и Nidec они взаимозаменяемые
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 11:07
В данных кулерах шим управление. Осциллографом или лог анализатором проверяется. Если импульсы есть и не вращается, кулер под замену.
Несколько раз попадались с отвалившейся пайкой одной из обмоток, но подлезть паяльником, не раскурочив, нереально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5R (F5R REV:2.3) Перегрев, не работает кулер.
DreamCatcher
22 авг 2015, 11:47
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim 2106A иногда не работает привод
BBR
2733
06 май 2019, 15:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim не работает блок питания (ADP-300)
[ На страницу: 1, 2 ]
Remzona
52
23468
06 мар 2023, 14:27
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10569
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAF-003 не работает привод
submitred
12
4449
08 дек 2023, 17:55
chip127 Перейти к последнему сообщению
